Probleme beim Zusammenbau
Servus Jungs,
kann mir einer sagen, welche Funktion dieser Mitnehmer an der Nockenwelle
erfüllt:
Nockenwelle:
[/url]
und dann habe ich ein weiteres Problem, beim Einbau/Spannen des Kickstarters.
ICh habe das Teil lt. WHB zusammengebaut, aber irgendwie schaut mir das komisch aus und im Buch ist die Rede von einer Markierung am Kichstarter, damit dieser richtig angebaut wird. Leider finde ich diese Markierung nicht.
Auch wenn ich die Feder spanne, sieht mir der Stift zum blockieren der Kickstarterwelle etwas hoch aus. Kann mir jemand sagen, ob das so passt
[url=http://www.fotos-hochladen.net][im ... .jpg[/img]
[/url]
thanks for help
erfüllt:
Nockenwelle:
[/url]
[/url]
thanks for help
- Huskytuller
- ...playin' different!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
am Kupplungsdeckel ist ne Verdickung ein(an)gegossen, darin eine Bohrung worin die ganze Kicker-Welle drinsteckt...
meistens ist eine der ersten Windungen der Kickstarterfeder zwischen der Dicken stelle der kickstarterwelle (die den Keil trägt) und dem oben angesprochenen "Satz" dadurch kann die Kickstarter-welle nicht weit genug durch den Deckel geschoben werden und ist nebenbei noch schwergängig.
sprich: guck dir den ganzen Mist vernünftig an, und machs so, das die Kicker-welle weiter durchgeschoben werden kann.
Sooo tief geht der Keil aber auch nicht ! etwa unterkannte Keil = Unterkannte von dem Blech wo er dran schrabt...
und für die Zukunft erst ansehen-verstehen-dann zerlegen.
ach ja und auf´m ersten Foto, ist die Autodekompresions Einheit,
- Motorrad: TE 610 '95
...sorry huskytuller...damit du dein Brille nicht Anspruch nehmen musst, habe ich noch einmal ein paar Bilder mit der Kamera gemacht...das Iphone ist eben nicht überall unschlagbar... :lol
Was mich nur stutzig macht, dass der kleine Nippel als Anschlag dient...ist dieser nicht zu weit hinten??er ist ja quasi kurz vom Ende der runden Metallschiene..
Danke erstmal für die super Unterstützung...
Ok, habs mir jetzt mal vergrößert angesetehen. Könnte sein, das dieses Blech am letzten Stück schon etwas arg abgenutzt ist. Ich weiß jetzt nicht ob der Runde Teil der Klinke an den Anschlag laufen sollte, oder ob die Stärke der Klinke das ganze verkeilt (so wie es jetzt ist).
Evtl. kann dir das ein anderer beantworten. Oder du schaust mal im Album, da ist ein zerlegter Motor drin.
habe was passendes gefunden, nachdem ich lange das Forum durchsucht habe...
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... ickstarter
Also bei mir müsste es so passen...
#Huskyschrauber DANKE
- Huskytuller
