Hi..
Habe gestern mein Heck einwenig überarbeitet.
Endschalldämfper gekürzt, Plaste verkleinert Heck zersägt usw.
http://mitglied.lycos.de/huskyte610/heck/klein.JPG
Habe dann um den 2000er Koti an die 97er Plaste anzupassen alles mit Glasfaser überzogen..
Wie kann ich jetzt am besten weiter ? Also welchen Spachtel nimmt man da am besten ?
Kennt sich da einer aus ?
Danke und Gruß Speedo
heck mit verändert.. wie jetzt weiter bearbeiten
Re: heck mit verändert.. wie jetzt weiter bearbeit
Im Yachtbau wird zu diesem Zweck meist mit Schleifstaub eingedicktes Epoxi- oder Polyesterharz verwendet. Solltest du mal ausprobieren!
geh am einfachsten mal zu einen karosseriefritzen. die haben alle möglichen spachtelmassen, von grob bis superfein. da werden sie geholfen ;D ;D ;D was auch geht, da du bestimmt nicht die menge an schleifstaub hast, ist, dasv harz mit babypuder (kein scheiss !!) einzudicken. ne dicke paste draus gemacht und wie spachtel aufziehen. das wird glatt wie ein kinderpopo.
Hi...
Babypuder???? ::) ::) ::)
Na das is mal ne Idee ? Wenns denn auch wirklich funzt.Werds gleich ma ausprobieren.da ich harz und Härter übrig habe auf jeden Fall ne recht kostengünstige Alternative..
Danke..
Gruß Speedo
Danke..
Gruß Speedo
