ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab auf meinem Laptop (Dell Precison M6300) Windows Seven 64 bit Installiert.
Wenn ich mich an der Hochschule mittels VPN Client mit dem HS netzwerk verbinde läuft alles Prima, bis auf die Sache mit den Druckern.
Ich kann alle Netzwerkdrucker sehen, wenn ich jedoch versuche mit mit einem der Drucker zu verbinden erscheint folgende Fehlermeldung
"Druckerverbindug kann nicht hergestellt werden"
Details:
"Fehler bei Vorgang: 0x0000052e"
Bei 5 meiner Komilitonen, deren Rechner alle ich aufgesetzt habe funktionniert es einwandfrei, nur bei meinem nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Auf hilfe unserer Admins brauch ich nicht zu hoffen.
Hab schon alles mögliche ausprobiert, aber gebracht hats nichts.
Wer von euch hat oder hatte ähnliche Probleme mit Netwerkdruckern und Windoof Seven? Wie hab ihr das in den Griff bekommen.
Natürlich wäre eine Neuinstallation eine Lösung, ich möchte aber vorher was anderes versuchen bevor ich wieder Stundenlang alle möglichen Programme installiere.
Schon mal DANKE für die Antworten.
gruß
Windows 7 Netwerkdrucker
me109
ich wähle den server über ausführen aus d.h. ich geb bei ausführenluggi01 hat geschrieben:Wie fügst du den Drucker hinzu? Treiber hast du die richtigen bei dir hinzugefügt?
Ich erstell zuerst meistens den Anschluss, dann füge ich einen neuen Drucker hinzu (lokal und dort dann den gewählten Anschluss) und dann den Treiber hinzufügen.
\\rz-anna.hs.... ein und dann kann ich nachdem ich meinen usernamen und pw angegeben habe in einem fenster die verfügbaren drucker auswählen
ich nehm dann zum beispiel drucker f34_farbe rechtsklick verbinden und dann erschein die obrige fehlermeldung
