es sind doch auch fahrrad-freax unter uns...
So bin schon wieder wach also weiter............MarcE hat geschrieben:Wenn man davon ausgeht, das er für's Moppedfahren trainiert, dann macht das (für mich) schon Sinn. Wenn er "nur so" damit fahren will, kannst Du den Spruch natürlich wieder vergessen.
Jedenfalls würde ich mir kein sauteures Schicki-Mickirad zulegen / bauen, nur um meine Kondition zu trainieren. Das geht günstiger auch.
Ist aber alles schon wieder heiße Luft, da der Doc das ja schon aufgeklärt hat (Kostenrahmen und Verwendungszweck). Können uns also wieder getrost wieder hinlegen, da wir zum Thema nicht wirklich beitragen.
Wie gesagt mit dem Gwicht ist unsinn aber mit dem Rest hast du vollkommen recht. Nur fürs "Training" braucht man kein High Tech und für Stadt braucht man ne Stadtschlampe die nicht sofort geklaut wird!
Carbon am Rad kahm mir nur am Schaltwerk x.o, Kettenführung, und Monkey Risser ans Rad. Ein Freund hat sein Stumpjumper mit Alu Rahmen unter 9,5 kg aufgebaut. Es muss nicht immer Carbon sein!
Cirumstances? I make circumstance!!!
- Huskytuller
- ...playin' different!
Sach mal, wenn das ein Fitnessbike werden soll, warum machst Du es dann nicht schwerer - dann ist auch das Trainingsergebnis härter zu erarbeiten, sprich besser. Ist jetzt kein Witz.
Ist mit'm Mopped ähnlich:
Wenn Du Training immer mit'm randvollen Fass beginnst und dann mal für'n kleines Rennen nur 'n drittel Voll - dann fühlst Du Dich wie von allen Fesseln befreit.
Aber da wären wir ja fast schon wieder in der Psychologie ...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Hammerstarke Sache...
Gefällt mir sehr gut, einzig der "Wechsler" hinten gibt mir Rätsel auf.
Also wenn Singlespeed, dann hat es nur einen Gang, hat doch deine auch, soweit ich das aus den Bilder sehen kann.
Wozu dann das Ding?,hat das irgendwie mit der Rücktrittbremse zu tun?
Sollte doch auch ohne gehen, oder nicht
Stört etwas den Style des Ganzen....
Sespri
Sespri
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
das ist ein Singlespeed Kettenspanner...
das ist ein Rennradrahmen für eine 10/12 Fachschaltung die immer ne eigene Spannvorrichtung hat. Also hat der Rahmen zwei "Öffnungen" für eine Starre Aufnahme der Achse. (Ich kann die Kette nicht spannen durch vor und zurückschieben der Achse wie bei "alten" Fahrradrahmen/ speziellen Singlespeedrahmen.)
wiegt leider nochmal 100gramm
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Die Erklärung leuchtet ein, danke....dr.-hasenbein hat geschrieben:das ist ein Singlespeed Kettenspanner...
Die 100gr auf dem Weg zur Perfektion nerven, glaube ich gern.
Sespri
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
du meinst ein F***Sie ?clausde hat geschrieben:ich find die Singlespeed als "Fixie" ja total geil
ohne Handbremse![]()
Nee... nich genug Fleisch da...clausde hat geschrieben:eine Rundfeile Könnte das Problem lösen (Langloch selbst gemacht)
den Spanner könnte man aber mit Feintunig auf ca. 56 Gramm bringen, aber das ist mir zu abgespaced....
wer Nachts langeweile hat kann ja hier mal reinklicken:
http://www.forum.light-bikes.de/
und sich belesen was es für freax gibt... die jagen da echt 2 Stelligen Grammzahlen HINTERM Komma nach...
hab schön gelacht und gestaunt dort...
Zuletzt geändert von dr.-hasenbein am 11.03.10 - 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
nö
"Fixie" oder Fixed
Eine besondere Form der Verwendung nur einen Ganges ist der starre Gang,
hierbei ist das Ritzel des Hinterrades, ohne Rücktrittbremse oder Freilauf, direkt mit der Nabe verbunden,
sodass sich jede Bewegung des Hinterrades auf die Pedalen überträgt und umgekehrt. Auch rückwärtiges Fahren ist somit möglich.
Häufig wird dann gänzlich auf zusätzliche Bremsen verzichtet und nur über die Pedalen oder, im Notfall, mit den Schuhen auf dem Boden oder zwischen Rad und Rahmen gebremst.
"Fixie" oder Fixed
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
sach ich doch F***Sie...clausde hat geschrieben:nö![]()
"Fixie" oder Fixed
Paxi & Fixi ?
Spaß beiseite...
Nett geworden !
Ist an der Hinterachse 0 Spiel ? Ansonsten würde ich die Kette so kürzen, daß es passt. So extrem wird sich ne Fahrradkette doch nicht längen, oder ?
Gruß Roland
Spaß beiseite...
Nett geworden !
Gruß Roland
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
klick...- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
5 mm Achse verschieben = 10 mm Kettenlänge !!!
