Mehr Leistung für TE 450?
- headmaster
Hallo, hat jemand einen Tipp wie ich dei Leistung meiner TE steigern kann? Andere Bedüsung? Auspuff?
Läuft im Moment wohl etwas zu fett, da der Choke keine Große Veränderung der Leerlaufdrehzahl hervorruft?
Danke schomal für evt. Tipps
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: Mehr Leistung für TE 450?
Was hast den für ein Jg ???schike dir eim mail mit bedüsungsvorschläge. :)
- headmaster
Habe das 2004er Modell.
- spinner
- Motorrad: TC449
schau mal was du für ein Zwischenstück zwischen Vergaser und Zylinderlopf hast das Stück wurde geändert das alte hat ganz weichen gümmi und das neue ist hart.
- headmaster
Ich habe das ganz weiche Zwischenstück.
Aber macht das viel an der Leistung aus? Kann ich mir garnicht vorstellen?
Was kostet das Teil etwa?
Danke!
Danke!
- spinner
- Motorrad: TC449
Von der leistung her macht es nicht fiel aus jedoch meine 450 Startet sich besser und leuft im unteren bereich runder.
Kosten ca 30 Eur.
Es ist noch darauf zu achden das wen du ein neues Teil holst das es der harte ist. Die E-Teil No hat nicht geändert!!!
Kosten ca 30 Eur.
- headmaster
Ja das hört sich auch gut an.
Bei 30 Euronen kann man es ja mal probieren.
Danke für den Tipp!
Das meine TE etwas wenig Leistung hat, liegt wohl doch an der Vergasereinstellung...
MfG
Danke für den Tipp!
MfG
- spinner
- Motorrad: TC449
ja das kan gut sein ;D
BongFuFighter
Servus,
der Vorbesitzer von meiner Maschine hat gemeint, dass es dünnere Zylinderfußdichtungen für das Teil gibt, die dann folglich ohne viel Stress und Geldaufwand die Verdichtung erhöhen. Ein bisschen was bringt das schon.
- spinner
- Motorrad: TC449
Das mit der dünnen Dichtun ist immer eine solche sache mit jeder Dichtungsveränderung werden auch die Steuerzeiten der Nockenwelle ein wenig verstellt. ???
