wer war schon mal beim Lothar ?
ich habe schon einen Wheelie Day Gutschein daheim
mochte nur gerne schon mit Vorkenntnissen da auflaufen und als Profi nach Hause fahren
deswegen will ich schon mal üben !!!
mit fragendem Gruß
mimimimi hat geschrieben:chat - der claus is 70iger baujahr oder was .... denkste der weiß wasn chat ist
68 hust und ja ich weiß ...............
ich will jetzt hier nicht spamen.....aber ich würde es dir raten am anfang wheelys ohne die kupplung zu machen, da dein vorderrad bei einem tick zuviel gas schnell mal weit hoch gehen kann(dies kann zu erschrecken und somit zu stürzen führen)....aber viel glück beim üben
ich habe meine 2 schon lange hat auch nur 3 - 4 Wochen gedauert
Das Mistding hat mich jetzt zweimal gefoppt: auf den Helm gepappt, gestartet und keine Aufnahme auf der Card.
Weitere Untersuchung ergab, das wohl die Karte einen Hau hat (war dabei).
was mache ich falsch oder fehlt da einfach nur die Übung ?
habt ihr tipps ?
Soweit schon ganz gut für den Anfang, aber du mußt beherzter am Gas ziehen wenn du merkst, daß das Vorderrad abhebt.
Mach einfach in kleinen Schritten weiter und bleib erstmal in einem Gang. Als optischen Orientierungspunkt kannst du die Lampenmaske nehmen, die in etwa auf Höhe des Horizonts sein sollte, das ist ungefär auch so der Kippunkt.
Denk dir einfach einen extrem engen Überholvorgang, bei dem sich dir ein schnell entgegenkommendes Fahrzeug nähert, dann hast du eine ungefäre Vorstellung davon, wie sehr du am Gas ziehen mußt - das da im Video ist viel zu halbherzig. Und keine Bange, so schnell kippt die Kiste schon nicht. Meist reicht es, wenn man sich leicht nach vorn beugt und Gas wegnimmt damit das Rad wieder runterkommt.
na ich übe einfach weiter
ich Denke die Angst verliert sich irgendwann von allein
clausde hat geschrieben:hat schon mal jemand einen Motorrad wheelie Bügel / Wheelie-Bar gebaut ?
so als Sicherheit nach hinten ? würde eventuell ein kleine's Gefühl der Sicherheit vermitteln ???
schon mal jemand so was getestet ?
Gelle, da freue ich mich auch schon drauf - mal schauen, ob dann mehr Leute auf die Marke aufmerksam werden - oder denken, alle Huskyfahrer haben einen totalen Schatten!
Wheelen: wie Du sicherlich bemerkt hast, geht es bergauf leichter. Kann auch nicht schaden im Stand erstmal ein paar "Trockenübungen" zu machen, um den Gleichgewichtssinn dahingehend zu trainieren. Stell mal das Vorderrad (mit weniger Luft - dann ist leichter) auf ein 80 - 100 cm hohen Blumenkübel o.ä. und versuche das Teil auszubalancieren.
Mit den Trialern haben wir uns früher immer gegen einen Baum gestellt und so "Pause" gemacht.
phil9r hat geschrieben:Also so viel Cams wie wir jetzt haben, sehe ich ab Sommer eine Überschwemmung epischen Ausßmases von HVA - Videos in Youtube. =)
Endlich mal deutsche Videos, nicht nur italienische, finnische oder schwedische ;)
