Drosselung Husvarna 610 dual bj 04
pmx100
Beitrag von pmx100 »
hi leute wollte mal fragen wie die Husky 610 dual bj 04 gedrosselt wird
und dann wollt ich auch noch fragen was ich alles dazu brauch bzw ob das Gutachten für die Drossel für jedes Motorrad geht oder muss die Fahrgestellnummer im Gutachten sein. Man könnte ja sonst theoretisch einfach eine Drossel mit Gutachten bei ebay ersteigern???
Danke schon mal für die Antworten
clausde
Beitrag von clausde »
Je nach Hersteller bekommst du auch eine Drossel mit Gutachten
Die Fahrgestellnummer muss nicht zwingend eingetragen sein ;-)
pmx100
und wie sieht des bei Husqvarna aus?
clausde
es gibt da verschiedene Ausführungen über Drosselklappen Anschlag
ich finde die Querschnitt Verengung über ein Blech mit Plombe
,was einfach zwischen Zylinder und Ansaug Gummi geschoben wird,
gut weil die Montage nur 5 min dauert ;-)
pmx100
drossel
und woher bekomme ich solch ein Gutachten am besten eins ohne Fahrgestellnummer ?
clausde
pmx100
drossel
aber ich dacht bei husqvarna stehen die fahrgestellnummern in gutachten weil die bei e bay sind ja gebraucht oda?
clausde
Re: drossel
pmx100 hat geschrieben:aber ich dacht bei husqvarna stehen die fahrgestellnummern in gutachten weil die bei e bay sind ja gebraucht oda?
das machen mittlerweile alle so das Gutachten nur auf eine Nr. ausgestellt wird ist meiner Meinung nach Geldmacherrei ?
oder ist das jetzt so Vorschrift ?
früher gab es auch ABE und fertig musst mal Googeln vielleicht findest du ja was ;-)
felro
Beitrag von felro »
Mein TÜVer hat die Fahrgestellnr aber net gejuckt!
clausde
felro hat geschrieben:Mein TÜVer hat die Fahrgestellnr aber net gejuckt!
ist wohl dein Stammtisch Kollege 8-)
denn normal geht das so nicht ;-)
pmx100
drossel
würde es funktionieren wenn ich die drossel einbau und einfach eine kopie von einem tüvgutachten vorlege also nicht mit meiner fahrgestellnummer
NjiijN
Beitrag von NjiijN »
ich hab mir jetzt auch eine daul gekauft muss sie nun auch drosseln.
ich hab einen dellorto vergaser. wollt fragen wie das läuft ob das auch mit ner kopie des gutachtens geht? is das mit ner schraube gedrosselt oder kommt da ein ring über den schieber oder ist das wahl weise auch mit der querschnitts verengung?
NjiijN
Manuel01
Beitrag von Manuel01 »
meine is ne bj 2000 610 supermoto und wird über den ring im ansaugstutzen gedrosselt
der außendurmesser is 40 und der innere 29 und dann haste normalerweiße 27 ps.
und des gutachten bekommste vom husqvarnahändler.
