gut ich muss sagen ich hab bei meiner noch nie nen ori drinn gehab weis also nicht genau wie leicht der geht aber der bei der 360er geht fast gleich leicht wie der bei der 250er
kommt drauf an wenn du den ori zug kaufst stimmt die länge wenn du einen zubehörzug kaufst ist das egal die sind normalerweise sowieso viel länger als du sie brauchst schätz mal das die gute 1,5 - 2 meter haben. ich hab den zug immer durch schmierfett(für traktoren) gezogen. beim einbau brauchst du eigentlich nichts beachten ausser das das seil nicht irgendwo scheuern darf sonst brauchst du bald wieder ein neues. schau mal da wo das alte gerissen ist ob da was übersteht oder so.
hab jetz derweil n billigzug für 2,50 bei unsrem 2rad händler geholt. dann noch n schraubnippel aufs andere ende..
wollte heut mal wieder fahren. dient nur als notlösung. muss aber sagen hält bis jetzt gut, hät ich nicht gedacht..
war wieder n geile ausflug heute. mehrmals im dichten wald hängen geblieben aber trotzdem top. tut mir richtig weh wenn ich die 360er wieder verkaufen muss.
Mir ist das Kupplungsseil auch von meiner WR 250 gerissen.
Habe mir bei Louis Ein 2 mm Kupplungsseil (2 m) und sterben Lötnippel Bestellt.
Das alte raus, das neue rein, verlötet. Fertig. Vielleicht 1 h Arbeit.
Die 42, - € Waren Auch mir zu happig.
