HILFE!!Kuppplungs/getriebe/motorgehäuse problem TE350 1991
darktattoo
Beitrag von darktattoo »
und diese kupplung hab ich halt auch noch,gehört die mit den 6 schrauben (die große) eigentlich in mein gehäuse?
3300
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
Mensch ist das easy, dann bau doch die große Kupplung rein und fertig. 8-)
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
HuskyTE410-1999
Beitrag von HuskyTE410-1999 »
hey,
wahrscheinlich kommts dir nur so vor das die große kupplung zu groß ist.
Wenn Ich hab bei meiner te 410 letzt den kupplungskorb gewechselt und um die kupplung raus zu bauen MUSST du natürlich den Großen Deckel der auf dem Rumpf sitzt entfernen, der kleinere kupplungsdeckel mit dem Schauglas ist dafür da die kupplung einzustellen (schraube in der mitte der kupplung) und die federn sowie die beläge zu tauschen, die komplette kupplung geht da normal net durch!
Am besten du probierst das aus, so ne große aktion is des ja net, en paar schrauben und schon is des ding weg,
und wenn der deckel schonmal unten ist solltest du gleich mal das öllamellenventil mit kontrollieren.
ich hoff mal ich konnte dir helfen, und wenn was net stimmt was ich grad gesagt hab schreibs bitte wieder rein :idea:
ich lass mich da gern noch einem besseren belehren :gruebel:
Wir rasen nicht - Wir fliegen tief!
darktattoo
ich will doch nur wissen ob die große kupplung in MEIN gehäuse gehört! ja oder nein.
darktattoo
also so wie es aussieht habe ich das problem gefunden, also die große kupplung passt nicht weil die getriebe welle zu breit ist. die kleine kupplung ist dünner, werde dann beim getriebeumbau die große kupplung nehmen, aber der grund warum die kupplung nicht trennt liegt meiner meinung nach daran das der vorbesitzer eine lamelle zuviel reingetan hat, laut whb sollen 8 reibbeläge und 9 scheiben rein, in meiner kupplung sind 9 reibbeläge und 7 scheiben.....merkwürdig merkwürdig...
Jockel
Beitrag von Jockel »
darktattoo hat geschrieben:also im moment ist der kupplungskorb kleiner als das primärrad,habe aber auch noch den kupplungskorb der ca. genauso groß ist wie das primärrad,welcher gehört da rein?3298 3299
hätte noch ein 6-Gang Getriebe vom 95er Modell oder ein alten Seitendeckel. Würde mir lieber gedanken machen was Du jetzt machen willst. Und nicht weiter über Sachen diskutieren die hier von mindestens 5 Leuten schon mehrmals beantwortet wurden.
Gruß Jockel
darktattoo
ist nett gemeint jockel, aber ich habe selbst noch ein getriebe auf den die große kupplung passt,ausserdem habe ich doch gerade die lösung meines problems geschrieben, es war nur ein reibbelag zu viel drin. reibbelag raus und alles is wieder gut.trennt zwar immernoch nicht so gut wie meine kilogixxer aber besser als vorher allemal....
