Sem Zündung umbauen auf Ducati 610te bj.94
Raider
Beitrag von Raider »
Was brauch ich alles um von der alten sem Zündung auf Ducati Umzubauen?
Passen die Stecker von meinem Kalbelbaum?
Wie lange dauert der umbau ungefähr?
offroader-89
Motorrad: TE610 Bj.:'92
Beitrag von offroader-89 »
du brauchst die komplette elektrik der neueren. sprich kabelbaum, stator, polrad, zündspule und steuergerät. ich hatte mal alles bei mir liegen, weil ich das gleich vor hatte, hab aber gemerkt, dass das n ziemliches geknäul wird weil kein platz für das steuergerät und die etwas größere zündspule da ist. dann hab ich alles einzel in ebay verkauft (summe ca 260€) und mir von electrexworld die ST5051L gekauft . funzt wunderbar
Die drei größten Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
Jockel
Beitrag von Jockel »
offroader-89 hat geschrieben:du brauchst die komplette elektrik der neueren. sprich kabelbaum, stator, polrad, zündspule und steuergerät. ich hatte mal alles bei mir liegen, weil ich das gleich vor hatte, hab aber gemerkt, dass das n ziemliches geknäul wird weil kein platz für das steuergerät
Da muß mann nur den Halter für das Steuergerät unter der Lampenmaske verbauen.
Adapter zwischen alter Rahmenhalterung und Zündspule bauen.
etwas Erfindungsreichtum gehört dazu. Wobei es dabei nicht besonders schwer ist.
Gruß Jockel
