ÖL
zetscher450SMR
ÖL
Beitrag von zetscher450SMR »
Hallo!
Hab eine 450 SMR.
Hab ein kleines Problem mit dem Öl. Nach Händlerangaben sollte ich 15W-50 einfüllen.
Durch einen Notfall (Öl war alle an einer ungünstigen Stelle) habe ich nur 10W-50 bekommen.
Kann das irgendwelche auswirkungen für den Motor haben oder nicht???
Danke im Vorraus!!
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Re: ÖL
Beitrag von Gumby »
Sollte eigentlich kein Problem sein, da 10W50 eigtl. etwas "besser" ist als 15W50
dynamike
Re: ÖL
Beitrag von dynamike »
Prinzipiell machts nix wenn du nur nachfüllst, solltest aber kein mineralisches auf synthetisches kippen  ;)
williMeier
Re: ÖL
Beitrag von williMeier »
kawasaki ist da weiter. auf dem motorgehäuse meiner kx60 und kz750 ist der öl-typ (10w40) eingeprägt. kann man also auch ohne handbuch richtig machen  :)
macht dein händler auch in rasenmähern und landmaschinen? dann hat er vielleicht noch ein altes faß 15w40 das leer werden mußte  ;D
meine cr will auch 10w40 haben. wichtig ist 10w, weil das die *flüssigkeit* (viskosität) bei normaltemperatur angibt. ist u.a. wichtig für die kupplung
mehr infos? hier:
http://www.castrol.com/castrol/faq.do?c ... Id=6005166
http://www.stevens-wesel.de/visko.htm
http://www.motoclub.de/Motoclub%20aktue ... toffe.html
http://home.datacomm.ch/mad-/motoroel.htm
oder bei guugel : öl viskosität
mfg frank
