Ölleitung Zylinder
nun kein funke
Danke 610er Hat mir echt weiter geholfen das die Kupplung in Öl läuft wuste ich!Auch meine Zündung läuft nicht in Öl aber die Spulen und das Polrad sind voll Öl wenn da kein Öl rein darf an was kann es da liegen? Und Ölmenge ist genau aufgefüllt worden wie verlangt.
- Motorrad: TE 610 '95
Die TE Motoren wurden 8 Jahre Lang ganz ohne Ölpumpe gebaut(Schleuderschmierung)...Die Pumpe die dann ab 99 verbaut worden ist, ist auch nur eine pseudo Ölpumpe, die lediglich ein wenig Öl auf das Pleullager Spritz. Warums sollte er also nicht ein wenig halten? Auch wenn sichs um einen E-Starter Motor handelt, ist er doch ähnlich aufgebaut wie der normale Motor610er hat geschrieben:also schon bemerkenswert,das ein motor ohne ölpumpe 1500 km macht??
gute qualität würde ich sagen
mfg tenne
nun kein funke
Hallo Huskyschrauber es ist eine Dual ! Eberhard und Tenne3 vielen Dank für eure Antwort.Habe alles was Zündung betrifft nochmal weg gehabt.Motor hat Masse und kann nichts mehr finden. Bin mit meinem Wissen am Ende.Schaffe es morgen in die Werkstatt.Ich kenne mich mit prüfen von Elektronik nicht so aus.Habe auch kein Messgerät.Gebe Euch beschei was die Ursache war !Ciao Max
nun kein funke
Ja hallo habe nun das Ergebnis Werkstatt Steuerteil in eine andere Husky gebaut und da war der Funke auch nicht da. Also einmal neu ! Ciao Max
