EFI Problem SM610BJ08
0xDEADBEEF
Beitrag von 0xDEADBEEF »
seit kurzem blinkt bei mir die Leerlaufleuchte während der Fahrt, also bei eingelegtem Gang. Die Leuchte blinkt 3x kurz auf und beim 4. mal leuchtet Sie durchgängig. Danach wiederholt sich das ganze Prozedere. Im Handbuch steht dass das ein Fehler im Einspritzsystem signalisiert. Kann im Fahrbetrieb aber nix ausmachen, fährt so gut wie immer!!! Hab dann bei Cafehusky gelesen dass jemand dasselbe Problem mit einer 450er BJ08 hat, bei ihm hat ein ab- und anklemmen der Batterie das Problem behoben. Bei mir war der Fehler kurzzeitig weg(ca. 1 Stunde), danach wieder dasselbe. Zeigt eventuell der Blinkintervall schon den spezifischen Fehlercode an oder ist das ne allgemeine Meldung ala "Irgendwas ist im Sack!"?.
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
vll nur ein wakelkontakt?
0xDEADBEEF
Daran hab ich auch schon gedacht... Aber der Fehler ist ja "immer" da ausser ich klemm die Batterie ab. Dann dauerts x und der Fehler ist wieder konstant da. Hab mal mit meinem Händler telefoniert, der hat mir angeboten den Fehlerspeicher auszulesen und nachzusehen. Leider ist der etwas weiter weg und ich hab gehofft dass das Problem evtl. hier schon bekannt ist. Wie gesagt starten und laufen tut sie wie immer. So viel kanns dann ja nicht sein oder?
Kruemelmonsi
Motorrad: SM610IE'08
Beitrag von Kruemelmonsi »
kenn das auch. meine sm610ie ging dann auch einfach aus. daraufhin wurde die benzinpumpe gewechselt, welche anscheinend nur das problem der leerlaufleuchte behoben hat. die blinkt nicht mehr, aber aus geht die karre trotzdem noch während der fahrt.... nachn dritten startversuch fährt se auch wieder als ob nichts wäre-.... :gruebel:
0xDEADBEEF
Hmm also ausgegangen ist sie mir noch nicht. In welchen Situationen stirbt sie denn ab? Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als zu meinem Händler zu fahren...
Kruemelmonsi
sie stirbt völlig unerwartet ab. meistens wenn ich grad kupplung ziehe und bremse... bevor die benzinpumpe gewechselt wurde, ging meine standgar gelegentlich in den keller. wenn an ner ampel nicht zwischendurch etwas gas gegeben hätte, wäre sie mir noch öfter ausgegangen. sie sackte dann von 1500umdrehung ab auf 900umdrehungen und ging aus.
na ja, und nu gehts se nur noch aus ohen vom standgas runterzugehen. ich muss auch nochmal zum händler :cry:
0xDEADBEEF
Wie gesagt meine läuft wie ne eins! Noch nie abgestorben oder sonstwas...
Dein Problem hört sich ziemlich danach an -> http://www.cafehusky.com/forums/showthread.php?t=3373
Liess es dir mal durch und zeigs auch mal deinem Händler, evtl. liegts ja daran. Will bei mir aber net aus verdacht die Kraftstoffpumpe ausbauen usw... Werde mir wohl erstma mit iBeat den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Kruemelmonsi
den fehlerspeicher haben se bei mir auch ausgelesen und da waren die co2 werte zu hoch und die kühlflüssigkeit die tempperatur war auch zu hoch.
ich hab mir ja das motorrad erst ende märz gekauft und somit noch garantie drauf. daraufhin haben sie eben die benzinpumpe ausgewechselt....
dadurch dass auch die werte eben so hoch waren, gibg sie auch nicht mehr an. somit fuhr sich nichtmal die benzinpumpe hoch, die man ja hört, wenn man die zündung anmacht.... nun will ich nochmal runter und horchen, ob vielleicht doch was mitn einspritzer is. ob se nicht genügend benzin bekommt, dass se mir trotzdem noch ausgeht. da is ja soviel elektrik und für fast jedes teil gibts ne sicherung. weil das war unser erster gedanke... sicherung irgendwo n kurzer drinn. die waren aber alle okay. auch die relais
0xDEADBEEF
Ach du scheisse!!!
Hab mich heute nomma aufs Mopped geschwungen und mitten in der Tour fängt der Bock an zu vibrieren wie Hölle. Bin dann sofort angehalten und hab mir erstmal das Motorrad angeschaut, habe aber nix verdächtiges gefunden. Bin dann wieder drauf und bin nach Hause gerollt... Ach ja das Vibrieren ist auch nicht konstant da sondern eher so "1 Sekunde normal, 1 Sekunde vibrieren... usw". Was könnte das sein? Kann ich so noch 100 km zum Händler fahren?
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
Guckst du mal hier:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... l+eberhard
Eberhard
0xDEADBEEF
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Sowas in der Richtung wirds wohl sein. Ich hab noch Garantie auf den Hobel und würde das vom Händler richten lassen, die Frage ist halt ob ich so noch 100 km fahren kann(Kann die Antwort schon erahnen...). Hab leider keinen Anhänger...
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Eberhard hat geschrieben:Guckst du mal hier:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... >+eberhard
Eberhard
jo, das hatte meine auch - kurz nach der 5000er inspektion :D
geht alles auf garantie, nur flüssigkeiten musst du bezahlen, waren bei mir so 37€...
Eberhard
HVA-Orakel
Ich täte es nicht, stresst den Motor bzw. die Lager unnötig. Auf den Anhänger und ab.....
Eberhard
0xDEADBEEF
Nochmal danke für die Antworten. Jo werd versuchen nen Anhänger zu organisieren. Da kommt leider einiges auf meinen Händler zu... Naja wat solls ich hab ja noch Garantie. Gott sei dank tritt das Problem jetzt auf und net erst nach Ablauf. Hab echt gedacht der Hund stirbt unter mir weg so hardcore wie das vibriert hat. Bin außerdem am überlegen ob ich mir net bei
http://www.semcodesigns.com/Products.php den Diagnosestecker und Software kaufen soll. Was haltet ihr von dem Preis? Laut den Erfahrungen einiger Cafehusky Members solls auch einwandfrei funzen.
0xDEADBEEF
So, hab nun endlich meinen Hund wieder... :2w:
Die Vibrationen wurden durch eine zerstörte Passfeder verursacht, dass EFI-Problem war wohl schwieriger einzugrenzen. Laut Diagnosesoftware ein defekter Gangsensor, der neue hat aber auch keine Linderung gebracht... Das Ende vom Lied war das die ECU unterm Sitz bzw dessen Kabel am Rahmen gedrückt/gescheuert hat, etwas Schaumstoff unter die Halterung und damit die Position korrigiert und der Fehler ist verschwunden...
Mein Händler hat gemeint ich bin zu fett :twisted:
Bin 1,96 m gross und wiege 98kg... Naja, werd versuchen bis zur nächsten Saison ein paar Kilos abzuspecken... :lol:
