Laschen am Gehäuse gebrochen
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo zusammen bei meiner 450TC sind die Laschen des Ritzelschutzes abgebrochen was nun hat jemand eine Ideeeeee ??? :'( :'( :'(
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Laschen am Gehäuse gebrochen
Welche Laschen ? Meinst Du die Befestigungen für die Ritzelabdeckung, also die 3 Borungen mit Gewinde... ???
- williMeier
fahr ohne, oder wickel stacheldraht rum... ;D
oder neu kaufen...
oder neu kaufen...
mfg frank
- spinner
- Motorrad: TC449
witzig um wen man Lizentz fährt muss man ihn dran haben. :o :o
Es sind die zwei Gusslaschen die den Plastik und den Stahlschitz halten :'(
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Wen Du also doch diese Bohrungen am Gehäüse meinst und du Dir nicht all zu viel Mühe machen willst kauf Dir Metallklebemasse, das Zeug gibt es in ca. 20 cm langen stängchen zu kaufen, um es zu aktivieren muss man es erst richtig kneten wie Knete und dan an der jeweiligen Stelle anbringen. Das wird den so hart das man auch Gewinde rein schneiden kan. Aber Vorraussetzung für richtigen halt ist 100% sauberkeit und eine raue Fläche. Welcher Hersteller da jetzt genau was anbietet kan ich Dir nicht sagen, da ich das Zeug das letzte mal vor 2 Jahren angewendet habe... ;)
Gast
...also doch Mülli, wusst ich's doch das der Spruch passt...
**ich bin der Meister Lappich un was ned hält das papp ich...**...oder wie ging der noch.... ??? ;D ;D
...versteck, Steve
...versteck, Steve
- altmaerker
- HVA-Urgestein
nene.... ;D tststs....
