husqvarna cr 250 bremsscheibe hinten locker normal?
huskyracer19
hab festgestellt das meine bremsscheibe hinten locker ist klingelt richtig durch die vibration des motors beim gas geben ist das normal das sie sich vor zurück und seitlich bewegen lässt? seitlich ca 1-2mm
huskyracer19
Wenn sie vollschwimmend gelagert ist, dann kann die sehr wohl klappern. Aber du siehst das wenn du den äusseren Ring anfasst. Wackel mal dran. Ist der beweglich, der Teil der an deinem Rad verschraubt ist aber nicht, ist eigentlich alles ok.
Wackelt die ganze Scheibe musst du das Hinterrad ausbauen und die Verschraubungen prüfen. Schrauben gerne mit ein bisschen Loctite 243 mittelfest einkleben.
huskyracer19
huskyracer19
Das ist eine schwimmende Scheibe (die Floater sind hierbei auf die Nabe geschraubt), axial Spiel ist normal bzw. absicht, radial sollte kein oder nur minimal Spiel spürbar sein.
Derjenige, der sagt: "Es geht nicht", soll den nicht stoeren, der es gerade tut !
zu meinen Supermoto Fotos...
klick...
klick...
