lauteeGeräusche beim starten
Hallo also ich habe folgendes Problem, ich bin letztens eine Runde gefahren und nach etwa 50 Km fahren hat meine Te 610 laute Geräusche in den unteren Drehzahlen gemacht. Diese Geräusche kommen auch wenn ich die Maschine ankicke.
Nach 1 Betrachtungen ist mir aufgefallen das fast kein Getriebeöl drauf war, was kann das Problem sein?
- rick-the-big
ich kenne mich jetzt nich wirklich mit den husky 4taktern aus,
aber normalerweise ist zu 99% bei 4 takter mopeds das getriebeöl = das motoröl
was das heißt, kannst du dir hoffe ich denken. nix gut!!!
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
- rick-the-big
aber das ist ja wie gesagt auch die ausnahme. bei der husky ist es aber ein kreislauf denke ich!?!
was das dann heißt? wirst wohl ums motoraufmachen nicht drumherum kommen. tippe mal auf pleuellager etc...
höre das Geräusch an meiner Tastatur recht schlecht. Entweder den Zündungsdeckel runter machen und hören ob es lauter wird. Oder mal das Ohr an das Wasserpumpengehäuse halten. Vielleicht hat sich auch das Nockenwellenlager, Wasserpumpenseite aufgelöst. Dann schabt das Wasserpumpenrad am Gehäuse. Das hört mann bei niedrigeren Drehzahlen deutlicher als bei hohen.
Gruß Jockel
Gruß Jockel
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: lauteeGeräusche beim starten
Ich kann dir schon sagen, was das Problem ist:slemmo hat geschrieben:Hallo also ich habe folgendes Problem, ich bin letztens eine Runde gefahren und nach etwa 50 Km fahren hat meine Te 610 laute Geräusche in den unteren Drehzahlen gemacht. Diese Geräusche kommen auch wenn ich die Maschine ankicke.
- Der Fahrer -
Und dann noch so ne Peinlichkeit zu Posten !!
Gleich gefolgt von den schlauen Antworten !!
Jockel, das du Massa Buana ober Guru da noch ne Antwort drauf schreibst??
Hi,nixwie hat geschrieben:Ich kann dir schon sagen, was das Problem ist:slemmo hat geschrieben:Hallo also ich habe folgendes Problem, ich bin letztens eine Runde gefahren und nach etwa 50 Km fahren hat meine Te 610 laute Geräusche in den unteren Drehzahlen gemacht. Diese Geräusche kommen auch wenn ich die Maschine ankicke.
- Der Fahrer -
ooooh schande über mein Haupt. Das mit dem Öl habe ich überlesen. Klar, da gibt es nix dazu zu sagen. Kannst auch meine Antwort streichen.
Gruß Jockel
- rick-the-big
Hallo,slemmo hat geschrieben: Nach 1 Betrachtungen ist mir aufgefallen das fast kein Getriebeöl drauf war, was kann das Problem sein?
Diesen Satz scheint keiner so richtig für voll genommen zu haben.
Da Öl nunmal der Lebenssaft eines Motors ist, sollte man den Ölstand des öfteren überprüfen.
Und nicht erst, wenn etwas im Motor klappert.
Gruß Jörg
Wenn das Öl weg ist und von aussen nix zu sehen ist wohin das Öl hin ist, dann werden wahrscheinlich Deine Kolbenringe nicht mehr abdichten und das Öl wird verbrannt....ach ja und die 4 Takt Huskymotoren basieren auf den Schleudersumpfprinzip.....gib das bei "google" mal ein und Du wirst nie wieder was von Getriebeöl faseln.....slemmo hat geschrieben: Nach 1 Betrachtungen ist mir aufgefallen das fast kein Getriebeöl drauf war, was kann das Problem sein?
@ big-the rick war mit seiner ersten Antwort gar nicht mal so verkehrt......
