Hallo Leute,
seit heute klickt mein e-starter nur noch. ohne anlass bzw drehgeschräusch.
habe daraufhin die batterie ausgebaut, komplett aufgeladen.
jedoch zu meiner verwunderung problem bleibt bestehen.
fahre eine husky 610 dual bj 1998 mit sm satz.
was jmd schnell rat?
es ist der letzte tag heute mit 23 grad sonne...es ist zum verzweifeln...
vielen dank vorab!
zusatz: startreleais habe ich durchgemessen... obere großen kontakte laufen 12v durch... immer (ob zündung oder nicht)
zwei kleinen kabel laufen knapp 11.5v durch bei drücken des e-starters...
also relais ok, oder?
E-Starter klickt nur noch - und ja Batterie ist voll geladen
NAja, ich kenn das So:
Knopf für Estarter drücken -> Relais schaltet
Spannung fliesst durch den Estarter dadurch dreht er sich. Gleichzeitig wird ein Magnetschalter betätigt der den Estarter in die Schwungscheibeb (oder sonstwohin) einrasten lässt sodaß er greift und den ganzen Käse in bewegung setzt.
Da ich aber ausgerechnet an meiner Hussi keinen habe, nehm ich einfach mal das Beispiel von meiner 1000er BMW :):) Ist ja wohl ähnlich, falls nicht bitte ich um Korrektur.
