Leistungsverlust???
sespri
Leistungsverlust???
Beitrag von sespri »
Hallo miteinander
Ich stell jetzt mal eine Frage in den Raum die vielleicht nicht ganz alltäglich ist:
Wenn ich meine 95er te durch die Stadt gequält habe, hat sie Mühe mit der Gasannahme. Kein Verschlucken,Stottern und so aber alles geht beim Beschleunigen zäher und die Maschine wird auch lärmiger. Heute war so ein Tag. Aussentemperatur ist ja auch nicht so dramatisch, aber ich kenne das vom Motorboot wenns richtig heiss ist, aber die Husky ist vielleicht auch etwas heikler in dieser Beziehung. Leerlauf i.O. Verbrauch 4.1 lt auf 100, ist ja auch nicht so dramatisch wenn man sich hier im Forum umhört, aber vielleicht  läuft er ja an der Grenze zum Magersein.
Ich weiss, kein Moped für die Strasse usw.blabla aber vielleicht kennen die Sumotreiber unter uns das gleiche Phänomen.Einen technischen Grund muss es ja haben. Ich wundert euch vielleicht das ein gelernter Schrauber solche Fragen stellt aber ich habe keine Ahnung was für eine Vergaserbedüsung drinn ist, wo die Nadel hängt und ich habe auch keine Zeit und Lust alles zu zerlegen und einengrossen Feldversuch mit unzähligen Ein-stellungen zu starten. Nochmals zum Boot, dort ist es die heisse Ansaugluft die die Füllung beeinträchtig, vielleicht heizt sich die Husky in der Stadt so auf, dass es bis zum Abstellen nicht mehr besser wird. Oder verstellt sich die Zündung (Zündbox)? Vielleicht bin ich auch nur zu alt um länger als eine Stunde zu fahren ohne das der Lärm mich nervt ;) ;) ;)  Nein, Spass beiseite ich behaupte genug von Motoren zu verstehen, als dass ich mir das allse nur einbilde.
Vielleicht sagt einer von euch "he, ganz klar, dass hatte ich auch mal" was den Sinn eines Forums wieder mal unter Beweis stellen würde. Also lasst mal hören
Gruss Sespri
altmaerker
Re: Leistungsverlust???
Beitrag von altmaerker »
Hoi sespri alta Feinmech. ....  ;) ;D,
also was ich kenne, das wen die Steuerkette überspringt um 1-2 Zähne, dan löft sie zwar noch aber hatt kaum Leistung... hmmm aber Du sagst ja das es bei höheren Außentemperaturen vor kommt....  ???
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Ich würd' ja mal sagen, die is nach dem Stadtverkehr etwas "zugerotzt" und muß dann erstmal wieder etwas freigeblasen werden....
(Ist zumindest bei meinem Auto so, da durch Ölverbrauch wohl der Auspuff etwas mit Ölkohle "verstopft", die dann nach längerer Überlandfahrt wieder wegbrennt)
Wie bei den alten Zweitaktern halt  ;D ;D
Ansonsten hatte ich das bei meiner Alten (Luftgekühlten) Honda XL500, dass bei sehr heißem Motor die Kompression weg war, was an unterschiedlichen Ausdehnungen der Zylinder/Kolben/etc. Materialien liegen kann.
