Wollte grad den Vergaser meiner TE leerlaufen lassen, um sie in den Winterschlaf zu schicken.
Ich also Kiste mit Choke angeschmissen (und vergessen ihn wieder rauszutun), um dann mit ein bisschen Gas geben den Vergaser zu entleeren.
Und dann kurz vorm PloppOut der Schock: Der rechte Auslasskrümmer hat geglüht, so dass es mir den Lack bzw. dass Pulver vom Rahmen verkogelt hat! Kühler haben auch gerade angefangen zu kochen!
Ich dann Kiste abkühlen lassen, und die Krümmer runter, ob ich nicht die Socken in den Auslässen vergessen habe. Nix, weiter hinten auch nix, musste also vom Choke und vom fehlenden Fahrtwind kommen.
Also Krümmer wieder ran, und diesmal leerlaufen ohne Choke.
Aber ich habe gemeint, dass kurz vorm zweiten Absterben der rechte Krümmer abermals gerade in Richtung Sonnenfarbe ging!
Meine Kiste ist neuwertig mit 996 km, und wurde von mir noch nicht gefahren.
FRAGE: Kann dass sein, dass so ein Motorrad (TE 510, Mod. 2006/07) mit mehr oder weniger Standgas bei fehlendem Fahrtwind schon beginnt heiss zu laufen? Das kann doch nicht sein, oder???
Mfg,
Tobi
