habe eine Husky TE 610 E mit folgendem Problem.
Auf der rechten Seite ( quasi Schalthebelseite ) hängen immer Öltropfen. Ich habe mal nachgeschaut und gesehen das auch die Krümmer verölt sind, es sieht so aus als wenn die Krümmer nicht ganz dicht sind. Außerdem kommt aus dem o.g. Seitendeckel das Öl, ich habe mal die Schrauben mit vorsicht nachgezogen hat aber nichts gebracht.
Wißt ihr ob das ein Husky Problem ist oder bin ich der einzige der das hat??
Ölverlust !!!!
- Gluecksbaer
Re: Ölverlust !!!!
Schalthebelseite ist bei mir links!!!
Wenn aber die Krümmer mit verölt sind, dann würde ich auf die vordere Ventildeckeldichtung tippen.
Gruß ;)
Gruß ;)
Re: Ölverlust !!!!
moin,
jawoll, immer in Faaahhrtrichtung, is' bei mir auch links, der Schalthebel.
Möchte "Verdacht" bestätigen, hört sich nach Ventildeckeldichtung an ...
Re: Ölverlust !!!!
;D............jawohl Ihr habt natürlich Recht ;D
Der Schalthebel ist natürlich links!!!! :-[
Re: Ölverlust !!!!
Hatte das gleiche Problem, war ein Haarriss im Motorgehäusedeckel. Habe jetzt wieder Ölverlust, aber diesmal läufts beim Entlüftungsschlauch vom Getriebe raus?!?! Weiß zufällig jemand was das sein kann?!
