Husquvarna WRE 125 aufmachen Bj. 2006
Jeder fängt mal klein an....
jensgehm91
Beitrag von jensgehm91 »
Hi leute ich hatt zwa schonma ein thread aber ich wollte jetzt nochmal alles abklären, will mir ganz sicher sein.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen etwas zu machen wegen abschlussprüfung etc..
also ab näxte woche hab ich urlaub da wollt ichs eig durchziehn^^
ich hab mir jetzt über ebay noch n original krümmer geholt den werd ich nach der Anleitung "http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=13413" von emiti (Schritt 2) zersägen oder flexen und so die drossel rausholen, dann zuschweißen.
als nächstes ein düsenset
mir wurd bisher das empfohlen "http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?d_37471.php" was haltet ihr davon?
meine frage passen die auf mein vergaser DELL'ORTO OHBH 28 ?
und hat das set die richtigen größen oder brauch ich größere?
oki dann mussich noch die ölpumpe einsellen nach der Anleitung "http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=13413" von emiti (Schritt 1)
dann wars das,
jetzt meine fragen an euch:
kann ich das so machen? oder hab ich was vergessen?
dann würdet ihr kat drinlassen oder rasunehmen?
lg und vielen vielen dank schonmal jens
Assasine
Beitrag von Assasine »
Die Düsen passen.
Das mit dem Krümmer und der Pumpe haste auch richtig verstanden.
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
@ Jens: Endlich mal einer der sich die Mühe macht und nachforscht und nicht einfach "HILFE MOPED AUFMACHEN SCHNELL!!" in den Threadtitel knallt. :Top:
SMR 510 '05
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
haste soweit alles richtig verstanden.
kat auf jeden fall mit raus.
düsenset bekommste das gleiche bei scooter-center.de glaube ich ne ecke günstiger.
abstimmen des vergasers bekommste soweit hin? würde gleich nochmal den luffi mit reinigen und einölen. auf dreckigen luffi abstimmen ist relativ unglücklich.
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Das Düsenset passt prima, hab ich auch. Von gedrosselt bis ganz offen + Zubehörteile bist du immer in dem Bereich bis 148.
jensgehm91
oki danke schonmal
meinste bei scooter center "http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAT" ?
die gehn nur bis 147 bei der andern seite bis 148
dannach einstellen keine ahnung wie seh ich ob ichs richtig eingestellt habe =)?
@acdc-rocker will ja ned das miener schönen husky irgendwas passiert =P
lg jens
Don
Beitrag von Don »
Kommst du zufällig aus dem Großraum Nürnberg-Coburg?
jensgehm91
nein, kaiserslautern ^^
Huskymäxe
Beitrag von Huskymäxe »
Flo du bist einfach der beste^^ Meine ganze Hochachtung hast du verdient wegem dem treffen in franken (: dieses jahr konnte ich leider nicht... aber ich hab gehört 2011 läuft auch wieder was (: und was ich noch fragen wollte, nächstes jahr will ich mit rennen fahren anfangen, also bei der enduro trophy in kronach, aischgrund etc.. halt klasse 4 hobby anfänger^^ würd mich freun wenn man sich da mal siht (:
Liebe Grüße aus Coburg (:
Joka22 :ich interesire mich soll ich disen brauen teil poliren ?
Huskymäxe hat geschrieben:Flo du bist einfach der beste^^ Meine ganze Hochachtung hast du verdient wegem dem treffen in franken (: dieses jahr konnte ich leider nicht... aber ich hab gehört 2011 läuft auch wieder was (: und was ich noch fragen wollte, nächstes jahr will ich mit rennen fahren anfangen, also bei der enduro trophy in kronach, aischgrund etc.. halt klasse 4 hobby anfänger^^ würd mich freun wenn man sich da mal siht (:
Was hat das mit dem Thema des Thread's zu tun.... :roll:
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
jensgehm91 hat geschrieben:oki danke schonmal
lg jens
das düsenset ist absolut ausreichend, allerhöchstens fährt man 138.
Don
Beitrag von Don »
Naja, im Winter kommst du schon mal an die 140er dran. Aber wer fährt schon bei Minusgraden mit Vollgas?
(:tricky:)
:king: Don
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ich hab heute abgestimmt und musste auf ne 135er ;)
luffi ist ziemlich frisch.
jensgehm91
wie sell ich das richtig ein? also wie weiß ich ob die größer oder kleiner sein muss die düse?
und wie weiß ich ob die ölmischung richtig is?
kann ich das irgenwie rausfinden`?
QAB
Beitrag von QAB »
Du kannst nur des Luft-Benzin Gemisch einstelln durch die schraube in fahrtrichtung links am vergaser ! Des Mischungsverhältnis von Benzin und Öl müßte bei 2006 mit einstellung der Ölpumpe gehn wenn ich mich nicht täusche !? verbessert mich wenn ich falsch liege
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
QAB hat geschrieben:Du kannst nur des Luft-Benzin Gemisch einstelln durch die schraube in fahrtrichtung links am vergaser !
die bezieht sich aufs standgas. bei vergasereinstellung bitte n bißchen vorsichtig sein mit dem, was man sagt. führt schnell zu großen schäden bei anderen ;)
@ te: also der entdrosselungsthread sagt dir schon, wie du die ölpumpe einstellen muss. das benzin-öl-verhältnis has du damit geregelt.
such bei google mal nach vergasertutorials. da gibts sehr sehr gut. eigentlich ist das ganze sehr leicht.
QAB
Beitrag von QAB »
@Dusk ja die is auch da aber die Gemischregelschraube für Benzin/Luftgemisch is auch auf der Vergaserseite
Assasine
Uhjo. Die is aber quasi nur fürn Standgasbereich relevant...
HUSKY1986_SM125
Re: Husquvarna WRE 125 aufmachen Bj. 2006
Beitrag von HUSKY1986_SM125 »
Huhu Jungens...ich habe da mal ne Frage dazu...ich habe meine Husky SM 125 BJ 2006 laut der Anleitung von emti komplett entdrosselt...den Vergaser wegen komplett offen fahren laut nem Fred im 125er forum neu abgestimmt per neuem Gasschieber, 268er Düsenstock und seit vorhin (aktuell 132er HD statt vorher 128er HD)...
Jetzt hab ich mal ne Frage ---> Und zwar hab ich vor 2 - 3 Tagen mit der 128er HD den Choke gezogen (Temps waren bei ca. 20 Grad Außentemperatur...) und meine Husky ging aus...kann das daran liegen, dass die Standgas-gemisch-schraube falsch eingestellt ist???
Das Standgas passt soweit...stimme ich erst das Standgas ab oder erst die Standgas-Gemisch-Schraube???
Übrigens ist meine Ölpumpe vlt 2 mm über der von emti beschriebenen Stelle mit dem gelben Punkt (Einstellung f. kompl. offen fahren) entfernt, und emti schrieb dass man sich so ne Hülse basteln/besorgen solle wenn mans richtig machen will, jedenfalls so ungefähr kams rüber in seiner PN...
Kann mir jemand sagen wo ich so eine Hülse herbekommen kann die ich zwischen das Schrauben-Rädchen und die Gummi-Kappe vom Ölpumpen-Bowdenzug klemmen kann???
Das wars auch schon so im großen und ganzen...ich freue mich auf eure Antworten
Gruß Richard
Der Kolben stöhnt, der Auspuff schreit, Zweitakt für die Ewigkeit
Suche roten Kettensatz mit 14er Ritzel und 47er oder 48er Kettenrad, meldet euch per PN pls
Fleischpflanzerl
Motorrad: SM '04
Beitrag von Fleischpflanzerl »
Hi
Darf ich meine Frage auch noch gleich anhängen ? :D
Ich hab ne 2004er SM und möcht den Krümmer halb aufmachen ( also Trichter und Scheibe raus).
Passen diese Düsen in meinen Vergaser ?
MfG Ruben
