hallo,
hab eine problem, hab mir nen neuen kabelbaum in meine te350 eingebaut und jetzt wollte ich fragen wie ich den standartgabelbaum so überbrücken kann das ich kein zündschloss brauch, habe nicht viel ahnung davon!
wäre für jeden tip dankbar!
mfg said
Zündlschloss???
- Nightstalker
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Zündlschloss???
Der Kabelbaum (Kabelbaum für Licht mal ausgeschlossen) kommt von der Lichtmaschine und geht zum ersten Stecker in dem 4 Kabel rein gehen, daneben hängt ein einzerlnes Kabel welches mit der Lichtanlage zu tuhn hatt (ignorieren). Der Zünd-Kabelbaum geht weiter richtung Lampenmaske, wo die CDI sitzt mit einem Stecker in dem 6 Kabel rein gehen, das braun/weiße geht zur Zündspule und das rot/weiße Kabel ist für die Zündunterbrechung. D.h. das rot/weiße Kabel musst Du zum Killschalter legen und vom Killschalter weg legst Du ein Massekabel, also ein Kabel welches direkt irgendwo am Rahmen geht.Hast Du alles so angeschlossen so kanst Du ohne Schlüssel jederzeit Dein Moped starten und mit Killschalter wieder aus machen. Die Lichtanlaghe anzuklemmen ist auch nicht schwer, wen man sich das mal richtig anschaut..... ;)
