Stator - spule Wickeln
irgendwie funktioniert das alte Topic
"Zuendspule" net, Drum mach i mal a neues auf.
Bei mir sind ja 1-2 Spulen defekt.
Ich hab mir jetzt einen Draht besorgt
aber der Mechaniker von dem Laden sagte ich sollt diese schwarzen teile wo die spule drauf sitzt von dem Grünen rad abmachen um die spule besser wickeln zu können.
Weiss jemand wie man die abbekommt
bzw wie die festgemacht sind?
Kleber oder geklipst?
Ist es ratsam die abzumachen?
Weiss jemand die Anzahl der Wicklungen n? dann muss i net umbedingt zählen.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Stator - spule Wickeln
Hey Capjos,
hab hier auch ne Lichtmaschine, wollt genau das gleiche machen wie Du...
erstes Problem (bei mir) Schrauben sind rammel ox fest, eine hab ich schon abgerissen....
also wollt ich so abwickeln, dan gab es das nächste Problem....
den draht einfach so abwickeln is nich, den hab ich nur stückchenweise runter bekommen wegen diesen ollen Wax/Harz....
Ich warte bis ich jm. finde der ahnmung davon hatt unds lass mir dan tipps geben.... hatt ja noch zeit, mach aber mal meldung wens bei Dir funzt ;)
Na wenigstens sind wir nicht allein
Also bei mir gabs heut en lichtblick,
diese 3 kreuz schrauben hab ich auch abgedreht zumidnest des kreuz in der mitte.
da ging mal gar nix.
ke bohrmaschine ke schraubenzieher,NIX!!!
dann hab i schnellspanner erst zwe tag später gesehn das da noch (3) impus schrauben sind.
dann hat mabn das ganze teil in der hand
aber die 3 kreuzschraben hab ich jetzt mit viel öl und ner rohrzange und viel gewalt/kraft (also ma muss die Rohrzang gut zam drücken) ab bekommen.
Jetzt hoff ich das ich morgen da was mit den spulen zam bekomm.
wünsch dir auch noch viel erfolg
Tip: mal die impus schruaben aufmachen und dann von hinten öl reinsprühen(hab ich auch erstspäte rgemerkt das die gewinde offen sind)
aber wegen spulen kannst dich gern nochmal rühren
hoff ich konnt ein bischen helfen
ich hab bei einer der Spulen für die Zündung
ca 222 Wicklungen gezählt und die spule neben dran hat einen widerstand von 3Ohm
kann mir das einer bestätigen?
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hast Du die Ducati-Zündung oder die SEm-Zündung ?
Das weiss ich nicht
is ne te 610 bj 98
Kann jemand sagen was für einen widerstand die beiden Zündspulen haben. Das wäre das schwarze und das Rote kabel.
zu deinem Harzproblem.
Das hat ich auch
die ersten paar windungen bekommst du nur stückchenweisse ab aber dann gehst besser.
ich glaub ich tu kein harz erstmal drauf oder meinst du des muss drauf?
die schrauben sind reingeklebt da braucht man motz halt und kraft
is ne te 610 bj 98
Das hat ich auch
- altmaerker
- HVA-Urgestein
hey Capchjos,
Du hast den wohl die Ducati, wie ich auch, ich hab den Wiederstand meiner Lima schon mal gemessen, das liegt aber schon 2 Monate zurück, so lang liegt der kram hier schon unberühert rum. Ich möcht meinen das der Wiederstand bei 2,6 Ohm lag (bei der heilen). Ich hatte mir das auch aufgeschrieben.... mist wen man mal was braucht findet man es nicht !!
also ich hab jetzt bei beiden so ca 5,6 OHM
i werd die morgen mal ein baun
hab auch en paar neue schrauben gefunden. die hab ich erstmal gefettet und hingemacht das ich des dann wieder abbekomme. wenns net geht
später kann i ja immer noch loctite drauf machen aber da hol ich mir dann lieber paar impus schrauben net so SCHEISS kreuz und schlitz dinger die glecih abgedreht sind.
