Lautes motor Klackern im Stand
hq_te410
Beitrag von hq_te410 »
Hi bin neu hier und hab eine Frage..... hoffe ihr
könnt mir helfen...
Fahre eine Husky Te 410 bj.99
2800km gelaufen.
1.Das Problem ist sie klackert ganz laut im Standgas da höre ich es zumindest. Ventile habe ich neu eingestellt.
Habe schon raus gelesen das es die Kipphebel sein könnten reicht es wenn ich die Buchsen und die Nadel rollenlager neu mache????
2. Wie bekomme ich die Kipphebel am besten raus muss der ganze Kopf runter oder reichts wenn die imbus Schrauben alle gelöst werden und die Kipphebel dann Automatisch mit dem Ventil deckel rauskommen?
Könnte mir einer ne Liste erstellen was man alles braucht oder neu macht wenn man es soweit zerlegt hat oder was ich bestellen soll??
mfg denny
Danke schonmal..
altmaerker
Re: Lautes motor Klackern im Stand
Beitrag von altmaerker »
Sag mal Denny, wie lang fährst Du den schon Husqvarna ?
Wen Du Neuling bist, den lass es so wie es ist, den wen eine Husky mal nicht klappert ist etwas nicht Inordnung oder ein Wunder ist geschehen....  ;) ;D.
Mal im Ernst, jede Husky mit dieser Motorkonstruktion klappert das ist voll normal !!
Florian1983
Beitrag von Florian1983 »
servus denny!!!
bei mir war es ein stein, der sich unter der motorschutzplatte befunden hatte!
vielleicht hilft dir das weiter!!
gruß flo
pitfighter
Beitrag von pitfighter »
naja mag ja sein dass ein klackern in gewissen rahmen normal bei den dingern ist.. weil  meine te 610 e baujahr 99 hört sich auch übel an..kann es kaum glauben dass es normal sein soll!!
aber solange die leistung stimmt müsste ja alles ok sein oder?
williMeier
Beitrag von williMeier »
schön, das du son gehör hast  ;D
alles was nicht normal klingt is kaputt.  :-[
also motor raus, aufmachen und nachsehen...
bei mir wars n kw lager... :P
mfg frank
Papa_La_Pap
Beitrag von Papa_La_Pap »
Kann euch beruhigen, selbst meine TE 250 BJ 2004 klappert wie ein Sack Nüsse. Und der Motor ist wirklich technisch auf neustem Stand.
Das gehört halt zu Husqvarna.
[url=http://www.quadundcross.de]XF-QUAD & CROSS[/url]
[url=http://www.endurofuntours.de]Enduro Fun Tours[/url]
[url=http://www.twowheel.de]Husqvarna in Hamburg[/url]
pitfighter
naja gut :-)
muss wohl demnächst ein ölfilter besorgen bei einem händler oder weiß jemand wo ich den günstiger herkriege???
fahr ich dann mit meiner maschine hin und kann dann mal unauffällig einen techiker bez. des klapperns fragen. mal sehen was er sagt
