TE 610 springt nicht an
hab mir vor kurzem ne TE610 Bj2000 für NUR 200€ von nem Bekannten gekauft, da der mit seinem Latein am ende ist.
Nun will ich die Mühle bis zur kommenden Saison zum laufen bringen und hoffe das ihr mich dabei unterstützt.
Zu Vorgeschichte:
Ich weis nicht viel über die Maschine, nur das sie bis vor ca 1nem Jahr noch geloffen sein soll, bis der motor gespalten wurde um irgend ne dichtung zu wechseln.
Wo soll ich am besten zum suchen anfangen oder was soll ich als erstes überprüfen??
Das einzigewas ich bisher rausgefunden hab ist, das die zündkerze trocken bleibt, egal wieviel ich kick. Kann nicht normal sein, oder?
Ich bedanke mich schon mal :)
Mfg
Zu Vorgeschichte:
Mfg
Wenn die ZK trocken ist würd ich mal die Spritzufuhr überprüfen.
Schlauch vom Vergaser, Hahn auf und schauen ob was kommt dann mal den Vergaser zerlegen und reinigen Schwimmer kontrollieren und Ventil kontrollieren.
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
so, danke erstmal für die antworten.
Hab jetzt folgendes überprüft...
>> Zündfunke, ja kommt
>> Spritzufur, passt (schwimmerkammer voll)
>> Vergaser gereinigt, müsste passn
Sooo... da fiel mir folgendes auf
Hatte vergaser herunten und hab mal gekickt. Is es normal das erst luft angesaugt wird und dann
>> Luft durch den Vergaser zurückgedrückt wird??? << nicht oder?
(so erklär ich mir auch das die zündkerze keinen Gemisch bekommt)
Kann das sein das die Einlassventile verstellt sind??
>> Zündfunke, ja kommt
- Motorrad: TE 610 '95
Ich habe jetzt zwar nicht die große ahnung von Motoren, aber so wie sich das anhört scheinen ja die Ansaugventile offen zu bleiben. Denn nur so kann das Gemisch beim verdichten wieder zurück gedrückt werden. Vielleicht irgentwie verklemmt, oder so... Nimm mal den ventildeckel ab und dreh dein Hinterrad bei eingelegten gang, als ob du dein Ventilspiel kontrollieren willst. Und dann drauf achten, ob sich die Ventile bewegen.
Simson S50 B1 (Ersatzteilspender nach Unfall :flenn:)
Simson S51 B2 (läuft noch immer der Hocker :Top:)
Husqvarna SMR 510 '07
[img]http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/10/nervousp1.gif[/img]
me109
Geht dann aber immer noch nich, da die Nocke das Ventil ja beim Ansaugen öffnet. Sprich sie muss schon richtig eingebaut sein. Ausserdem sind die Nocken ja fest mit der Nockenwelle verbunden...nixwie hat geschrieben:Indem ma se um 180 Grad dreht !!Huskyschrauber hat geschrieben:Wie willste ne Nocke verkehrt reinbauen?
me109
ne nockenwelle kann man nicht 180° verdreht einbauen. das geht an der husky schon rein geometrisch nicht.henka hat geschrieben:Ausserdem sind die Nocken ja fest mit der Nockenwelle verbunden...nixwie hat geschrieben:Indem ma se um 180 Grad dreht !!Huskyschrauber hat geschrieben:Wie willste ne Nocke verkehrt reinbauen?
und ja, nocken sind fest auf der nockenwelle...
du hast schon nen groben plan was du tust und wie ein motor funktioniert?
Schorschi88
Auch ein Favorit bei den Motoren sind lose Magnete. Da kann man auch verzweifeln wenn man es nicht weiß. Mach mal das polrad runter und Versuch vorsichtig mit nem Schraubendreher zu hebeln.
zur nocke...
es muss der punkt(markierung auf dem nw rad) vom nockenwellenrad mit der kante vom kopf fluchten, der kolben auf OT stehen und die nocken nach unten hängen, dann stimmts.
zündfunken kannst du trotzdem haben, auch wenn die verdreht sind. es stimmt dann einfach der zeitpunkt nicht... war bei mir auch so
gruß
gruß
me109
- Husqvarna Forumszentrale Süd -
