Komisches geräusch im leerlauf Oo
Das Polrad habe ich heute schon Gecheckt... Einmal per Hand und ganz leicht den Schraubendreher als hebel verwendet... KEin Spiel veststellbar...
Ist nicht Drehzahl abhängig... Geräusch ist egal wie hoch die Drehzahl ist gleichbleibend...
KW Lager kann es ja auch eigentlich nicht sein... denn Wen die Kupplung gezogen wird, ist das Geräusch ja weg...
Mhm...
Aber so kann ich mich eigentlich nicht beklagen... Husky kommt beim ersten tritt... Zieht ordentlich durch.... Gänge schalten sich Butterweich...
Nur das geräusch im stand... wenn man sie tukkern lässt...
Mhm...
DoktorHusk
Mach bitte mal ein video
Knallt der Motor, oder hackta, isses n 2 takter!
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit
Das Leben ist zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten..
Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Soo Leute... Habe die Husky jetzt Warmgefahren... Nochmal etwas die Kupplung nachgestellt... Geräusch ist etwas leiser geworden...
Aber dennoch hier mal ein Video vom Geräusch...
http://www.youtube.com/watch?v=b5rJ0j9ZUNU
Gruß Ziggi
Gruß Ziggi
DoktorHusk
Das macht eigentlich jede husky die ich kenne
meine auch immer so ein leichtes Rollen im Hintergrung, meiner meinung nach janz normal
- MarcelSM125S
