Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Mopped (TE 610) springt nicht mehr an. Ab und zu gibt es eine Fehlzündung, aus dem Luftfilter....
Sprit kommt im Brennraum an. Zündfunke ist auch da. "Gefühlsmäßig" sieht der Zündfunke etwas schlapp aus.
Gibt es eine Möglichkeit für einen Hobbyschrauber die Stärke des Zündfunkens zu prüfen?
Und gleich noch eine Frage .... Kann man die Zündung auch ohne das Spezialwerkzeug einstellen? Wenn ja, wie?
Hier im Forum habe ich schon den interessanten Artikel über die "losen Magnete" gelesen, trifft aber leider auf mein Problem nicht zu.
Bin für jede (konstruktive) Antwort dankbar.
Hilfe - Mein Mopped springt mich nicht an!
schau mal da rein.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=32295
Habe erst neulich einen Kürbis zerlegt, hatte auch Zündfunken und alles weitere hat gepasst....nur angesprungen ist die Mühle nicht. Zufällig kam ein Roller-Zipfl vorbei und meinte "Ich hab da was"...zauberte aus seinem Rasenmäher auf 2 Rädern eine kleine Dose "Start-pilot (oder ähnl.)" heraus und sprühte das hinten den luftfilter...
Du kannst dir vorstellen, was passiert ist
Der Kürbis lief.
Nächstes mal probier ichs gleich mit dem
-Zeug...spar mir Nerven&Zeit
Der Kürbis lief.
