hallo,
muss die sm610s bj00 nach einfüllen der kühlflüssigkeit entlüftet werden? und wenn ja, wie mache ich das bei meiner?
entlüften nach kühlerwechsel
Servus....
Also sollte doch net so kompliziert sein....auffüllen und dann die Mühle anschmeißen und mit offenen Kühlerdeckel a Weile (bis Betriebstemperatur) laufen lassen .... die Luft sollte dann über den offenen Kühlerdeckel entweichen, den sinkenden Pegelstand dabei immer nachfüllen bis er nimma sinkt....dann sollte es passen....oder sehe ich das verkehrt...????
Hast Du einen Ausgleichsbehälter....????
Grüße....
Grüße....
