Fehlzündungen richtung Luffi, Heck?
-Alex-
Beitrag von -Alex- »
Servus,
habe als relativer Neuling ein paar Fragen.
Die erste, wichtigere Frage ist ob evtl. jemand eine Erklärung dafür hat warum meine 610 Dual von 02 ab und zu so heftige Backfires Richtung Luffi macht, dass es den Motor zum ausgehen bringt. Passiert momentan immer häufiger. An der Ampel im Standgas ist sie sofort aus, passiert das beim runtertouren tut es nur einen Schlag und sie bleibt an. Könnte das mit dem Ventilspiel zutun haben? Kennt das Problem irgendjemand?
Der zweite Punkt ist, dass ich mir für meine süße zwei Seitenteile der 570er gekauft hat welche ja anscheinend problemlos ranpassen sollen. Nun würde ich auch gerne ein anderes Heck haben, welches hinten nicht abfallend ist, sondern aufsteigend. Eben so wie bei der 570er. Passt dieses Heckteil auch Problemlos oder muss ich dafür extra das Rahmenheck kaufen?
Ich danke euch herzlichst für die Antworten :-)
Grüße vom Neuling Alex
Findest Du alles in der Forensuche...auch wenn's a bissl länger dauert zum Suchen...Deinen Fragen wurden alle schon hier im Forum behandelt....mehrmals.... ;-)
Grüße....
-Alex-
Einfach kurz eine Antwort zur Frage zu schreiben wäre wohl einfacher gewesen ;-)
Bin ständig in der Forensuche unterwegs, aber das funktioniert oft so grauslig das ich mir mal vorbehalten habe auch mal nen Fred zu erstellen :-)
Zurückschlagen kann mit der Zündung zusammenhängen....oder Risse im Ansaugstutzen....Falschluft....Auspuff undicht....Ventilspiel...???? und und und....
Smr Seitenteile...da brauchst'de noch nen anderen Heckrahmen und a anderen Tank mit den passenden Seitenteilen...sonst sieht das net stimmig aus....das neuere Heck passt auch mit ein wenig Feinarbeit dran...musst a bissl was weg schneiden...neuen Auspuff brauchst'de dann auch, da der Doppelrohr nimma dran passt....also Plug in Play passt das nicht.....kannst ja mal nach dem User HuskyMax hier im Forum suchen ...er wollte mal umbauen und hatte da a ganzen Satz zum Verkauf...da siehst Du mal was Du alles brauchst....hatte auch a paar Thread's dazu....glaube ich....ist scho a Weile her....
Sonst noch Fragen....????????
Grüße.... ;-)
-Alex-
Dankeschön :-)
War wie erwarten, habe gerade eben nun nocheinmal die Suche bemüht und bezüglich der Fehlzündungen richtung Luffi einfach nichts gefunden. Ventilspiel schließe ich aus, Auspuff auch. Ein poröser Ansaugstutzen könnte passen, der sieht auch so aus. Werde den mal wechseln!
Bezüglich den Seitenteilen vom Heck dachte ich eben gelesen zu haben, dass die auch so zu montieren sind. Aber da habe ich wohl etwas falsch verstanden. Werd's einfach erstmal testen... :-)
Kuhno
Beitrag von Kuhno »
kannst ja mal reinschreiben, wenn du fertig getestet hast, was passt und bilder von machen. würde mich nämlich auch interessieren :Top:
