Standgas
DonHusqvarno
Standgas
Beitrag von DonHusqvarno »
Mahlzeit
Ich fahr ne 630 RR und hab bisschen Probleme mit dem Standgas.also ich habs schon fast ganz reingeschraubt,dann hält sie das Standgas schon,aber nur ne Weile.Dann fällt es ab und man muss ma wieder am gas spielen,dann gehts wieder.das ist seit dem letzten sturz so.vieleicht ne idee
Wer in der Kurve den Asphalt abgräbt,hat ein SuperMoto-Heiz-Gerät!
Husqvarna 630RR Eddy Seel Replika
alles noch dicht (!) heile und dran ???
was hast du für einen Gaser dran ?
stephan89
Beitrag von stephan89 »
zieht falschluft, irgendwo^^
DonHusqvarno
war auch erst mein gedanke aber alles ist dicht.hab sogar den vergaserflansch neu abgedichtet.vergaser ist ein kehin paarundvierziger.
könnte der Heißstart klemmen ?
ZwickauerSMR570
Motorrad: sm610(660)
Beitrag von ZwickauerSMR570 »
Die ham schon nen Heißstart?? Mal dumm gefragt! Hab auch nen 42er!
Wenn man schon auf den Putz haut, muß man auch sehen das er hält!!!
Religionen sind Schuldgefühle mit unterschiedlichen Feiertagen! (Zitat Vince Ebert)
Jammern in der Wirtschaftkrise ist verboten!!!!
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Was ist denn los, wenn der Motor im Stand beim Anfahren an die Ampel zb nicht auf Leerlaufdrehzahl abfällt? Wäre ja quasi umgekehrt.
DonHusqvarno
müsste glaub ich ein 45 kehin sein und nen hotstart gibts nicht,nur nen deko.kann es möglich sein,das sich benzin-luft gemisch verstellt hat
