blinker relais
harry1889
blinker relais
Beitrag von harry1889 »
hallo !! wieviel anschlüsse hat das blinkerrelais von einer te 610 bj. 95 ??
Wie wird es angesteuert ???
Die blinker funktionieren nur mit dem blinker relais und ansonsten nicht oder ????
:roll: :roll: :roll: :?: :?: :?: :?:
onkel_jörg
Beitrag von onkel_jörg »
- 3
- vom Blinkschalter
- wozu wärs sonst dran
derhnker
Motorrad: WR 360 '93
Beitrag von derhnker »
alles richtig was
der vorsprecher gesagt hat
und ich glaub du meinst ob man
ein X beliebiges einbauen kann so hab ich das verstanden
du must nur auf die Watt zahl achten
oder du holst die ein last unabhäniges
harry1889
Anschliessen
Wo wird es angehängt ??
1. Vom blinkerschalter kommend
2. Schätze (masse) von der hupe ???
3. Strom (plus) von wo ????
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das originale Blinkrelais hat nur 2 Anschlüsse, da es rein mechanisch mit einem Bimetall funktioniert, wegen der Wechselstromanlage.
"Plus" geht zum Relais, von da zum Blinkerschalter, von da zu den Blinkern.
4496
Ob bei der Wechselstrolmanlage auch ein elektronisches Relais mir 3 Anschlüssen funktioniert, weiss ich nicht.
Die Hupe hat Dauerplus und bekommt die Masse über den Hupenknopf geschaltet.
Zum prüfen kannst du auch den Plus direkt ohne Relais dazwischen auf den Blinkerschalter legen, dann leuchten die Blinker nur dauernd.
