Tachoproblem
Berni2
Tachoproblem
Beitrag von Berni2 »
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem bei meiner TE 610 ie BJ.09:
Bin gerade unterwegs gewesen und auf einmal wärent der Fahrt zeigte mein Tacho nichts mehr an, die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber es stehen keinerlei Ziffern oder Zahlen am Tacho weiters haben sämmtliche Lichter (Blinkeranzeige, Neutral, Aufblendlichtkontrollleuchte, Rote Warnleuchte nicht!) geleuchtet. Nach erneutem Starten leuchteten nun keine Lichter mehr und auch der Tacho zeigt nichts an. Der Motor läuft jedoch einwandfrei. Kann dies mit dem Lamdastecker zusammenhängen den ich vor kurzem zusammen mit einem Sportauspuff verbaut habe?
Reset hab ich auch schon versucht...
Danke
Berni
Zuletzt geändert von Berni2 am 13.05.11 - 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
am1990
Beitrag von am1990 »
sehr sinnvoll dass gleich in 2 bereichen zu posten... :roll:
SM510R 08 - sounds like thunder, strikes the lightning
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Ich glaub ich werd in zukunft solche "In-mehreren-Bereichen-weil-dann-tuts-schneller-gehen-tun" -Poster einfach mal für ne Woche sperren....
Berni2
es tut mir leid!
dachte halt weil der Tacho bei der Sumo und der Enduro gleich ist können mir Sumofahrer die wahrscheinlich nicht so oft bei "Enduro" nachschauen, auch helfen...
Hatte nichts Böses im Sinn und wusste nicht das so etwas gleich einen Weltuntergan auslöst... :-?
!werde einen Eintrag löschen!
Berni2 hat geschrieben: dachte halt weil der Tacho bei der Sumo und der Enduro gleich ist können mir Sumofahrer die wahrscheinlich nicht so oft bei "Enduro" nachschauen, auch helfen...
Dafür gibt es hier im Forum den Werkstattbereich...siehe hier ----> klick mich
Da brauchst Du net im jedem Unterforum posten....reicht ja einmal wie geschrieben....
und den Griesgram (Huskyschrauber) nicht ernst nehmen, der ist so.... :lol:
Grüße....
Berni2
ach ja,Werkstatt...hab ich gar nicht dran gedacht! werd ich gleich verschieben... Danke
Sind also doch nicht alle Huskyfahrer Spießer... 8-)
Berni2
Hab jetzt die Ursache gefunden, hat wohl daran gelegen das ich kürzlich im strömenden Regen nach Hause gefahren bin... seit her knallt mir immer eine Sicherung durch... als erstes hat es die mittlere Minisicherung auf der rechten Seite genommen, und danach ist mir dreimal die große, obere 20A Sicherung an der linken Seite abgebrannt... ist wohl irgentwo Wasser reingekommen... richtig Sch****! :evil:
