Biete einen Excel Supermoto Radsatz
ich biete einen gute erhaltenen Supermoto Radsatz der Marke Excel an. Die Felgen sind poliert und sehen wirklich gut aus. Va 3,5x17 Ha 4,25x17
Auf den Felgen befinden sich Michelin Pilot Power Reifen im neuen Zustand.(20Km gefahren) Die Noppen sind noch drauf. Ausserdem sind Bremsscheiben vorne und hinten dabei +Kettenrad mit 48 Zähnen. Alles im guten Zustand. Die Räder waren auf einer TE410.
VHB 700 Euro
Die Achsen sind vorn und hinten 20mm
Bilder
http://img825.imageshack.us/i/foto1rq.jpg/
http://img856.imageshack.us/i/foto4cz.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/foto5g.jpg/
VHB 700 Euro
Bilder
Zuletzt geändert von Krasso82 am 14.06.11 - 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
_Husky-_-Fan_
...HUSKY...
bilder!!!
was is da für ne bremsscheibe drauf und für welchen achsdurchmesser sind die? sonst hört sichs ja recht gut an!!
markus1115
Reifengröße
Reifengröße?????????????
Reifengröße
die Reifengröße:
VA 120/60 ZR 17
HA 150/60 ZR 17
die Reifengröße:
VA 120/60 ZR 17
HA 150/60 ZR 17
Jepp passen....!!!!!!!!!MAG711 hat geschrieben:sind die noch zu haben und passt das plug &play auf ne 96er 610te? hast du evtl. ben adapter für den orig. sattel?
Adapter bekommst'de beim HE-Motorradtechnik.de....oder hier im Forum im Bietebereich....für welchen Bremssattel brauchst'n den Adapter.....?????
Grüße....
17mm Achse ??????....hust... eine 96er TE 610 hat vorne eine 20mm Achse....mit ner Marzocchi Telegabel...und einem Brembo-Bremssattel....wenn Du mit ner 320er Bremsscheibe fahren willst brauchst'de für den Brembo-Endurobremssattel einen Adapter ..... willst du mit der originalen Bremsscheibe fahren brauchst Du keinen Adapter.....MAG711 hat geschrieben:hi.
meinst du jetzt adapter für bremssattel? hab noch nicht gemessen aber vom schlaulesen dacht ich das vorn nur 17mm achse ist, dann passt es ja nicht. sattel ist der original. aus 1996.
ist ganz einfach....
und wenn Du Dir net sicher bist mit der Achse....da zieh die Achse raus und mess mit einem Messchieber nach....
Grüße....
werd mal nachmessen. hab gerade auf den fotos gesehen das js die kleine orig. scheibe montiert ist, hab das mit nem anderen satz verwechselt, weil ich gerade mehrere angeguckt hab. kann mann da vorerst auch die orig. tachoschnecke fahren also nur zum ausprobieren...das die dann falsch anzeigt is klar
ja kannst Du fahren....ist dann quasi nur als Distanz anzu sehen....MAG711 hat geschrieben:werd mal nachmessen. hab gerade auf den fotos gesehen das js die kleine orig. scheibe montiert ist, hab das mit nem anderen satz verwechselt, weil ich gerade mehrere angeguckt hab. kann mann da vorerst auch die orig. tachoschnecke fahren also nur zum ausprobieren...das die dann falsch anzeigt is klar
kleiner Tipp....die Tachoschnecke für 17 Zoll Räder bekommst'de recht günstig....hier.... --> klick mich
KTM-Nummer: 503.14.050.100 = 26,30€
Husqvarna-Nummer: 8000 88386 = 48,98€
nur mal als Vergleich....
Grüße...
kann ich so nicht erkennen, da ich den Reifentyp nicht kenne...und wie und warum welcher Negativanteil vom Profil her laufen muss weis ich bei dem Reifen auch nicht....ist doch erst einmal zweitrangig, der Reifen wäre ja dann schnell gewechselt....MAG711 hat geschrieben:aber dann is doch der reifen da vorne falsch rum drauf, oder
Grüße....
