Hier eine kleine Zusammenfassung:
Dickes Danke an:
- AWeSomE
- stephan89
-_knife_5
Die Drossel:
Der Einbau:
ist ganz einfach:
so ziemlich alle relevanten verkleidungen und den luftfilter demontieren. als nächstes die zwei "clips" die, die benzinschläuche auf der rechten seite beim Hahn halten, abmachen und die schläuche vom hahn ziehen -> tank demontieren. so dann haste guten blick auf den vergaser, die zwei oberen zylinderschrauben mit innensechskant (inbus-schrauben) sind m4 (oder so) also recht klein, rausdrehen dann vergaserdeckel abnehmen und gasgriff drehen, dann den gewindestift der dir oben entgegenkommt rausdrehen und an stelle von dem die drossel reindrehen, die dann durch den sechskant festziehen und wieder alles montieren.
PS: die Feder die auf dem originalteil ist, einfach auch auf die drossel draufstecken.
Jungs, die euch das Teil fräsen:
-stephan89
-_knife_5
LG Kingsize
