Ölfilter Te 610 Bj 92?
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
hab mir vor kurzen eine TE 610 Bj 92 gekauft (mein erstes Motorrad), als
ich alles mal durch geschaut und einen Öl wechsel machte ist mir
aufgefallen dass ich keinen Ölfilter gesehen hatte und nun stellt sich mir
die Fragen wo ist er?
Manuel
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier" :hva:
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
hihi noch so einer wie ich =D
also ich habe leider erfahren das wir eine *DINO* haben...
soll heißen, wir haben auf der rechten seite (wenn du drauf sitzt) einen kleinen metallschlauch der von oben, mitte des motrs, nach außen hin runter verläuft.
unten machst du den schlauch auf...denke mit nem 25er schlüssel und ziehst das lange sieb raus.
am ende des siebes hast du nen magneten.
mach das alles richtig sauber denn das ist dein ölfilter =D
wir haben eine schleudersumpfschmierung die das öl durch die gegend schleudert, durch die steuerkette etc.
vermeide deswegen lange vollgasfahrten....lange wheelys....und zu wenig öl =D
sonst haste gleich nen herzkasper (kolbenstecker)
behandel deinen dino einfach wie eine frau...
wenn dann richtig aber nur kurz...
alle 500km /4 wochen ölwechsel
zicken tut sie meines wissens nur mit ner SEM zündung die du bis baujahr 95 hast... ich habe schon die ducati zündung.
ducati is schön =) wenns geht dann gehts...
SEM verliert die leistung mit der zeit wenn sie kaputt geht...
ducati is gleich im eimer (erfahrung)
bei weiteren fragen kannste auch die dsuchfunktion benutzen oder schreibst mir ne PN ich bin wieder regelmäßig on
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
Willkommen im Club :lol:
jetzt kenn ich mich aus, ich hab damals das Öl bei diesem sieb
abgelassen und danach sauber gemacht...
wie schaut es mit getriebe Öl aus, gibt es da auch was?
also ich habe noch die SEM zündung, hatte sie mal vor kurzem
raus gebaut weil sie während der Fahrt den Zündfunke ausließ
und ich dann Trenten musste dass mir fast der Fuß abfiel...
vielleicht war das ein zeichen dass sie kaputt wird?
was brauch ich denn alles zum wechseln der Zündung?
Danke für die Hilfe
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
öl benutze ich immer unterschiedlich, das was mir vor die flinte kommt =D immer 10w50 geht ganz gut damit.
zum wechseln brauchste viel.... zündung, polrad, stator, kabelbaum,spannungswandler,CDI
biste wenn du gut weg kommst bei 300€ alles neu bei 500-600€
ich würd wechseln ^^
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
ich meine getriebe öl, wo kann mann dieses einfüllen ?
oder gibt es sowas nicht bei dem Bock? :shock:
noch funktioniert alles einwandfrei und sobald es kaputt ist
werde ich mich auf die suche machen...
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das Getriebe läuft im Motoröl.
Wechsel alle 1000km sollte reichen wenn man keine Rennen fährt.
@Spoil:
Wieso Spannungswandler??? Was soll das sein?
Meinst du den Spannungsregler, welcher eigentlich ein Begrenzer ist?
Der ist bei allen Dinos gleich.
Lumpi hat geschrieben:ich meine getriebe öl, wo kann mann dieses einfüllen ?
Getriebeöl gibbet bei dem Bock net.... :roll:
Google mal nach dem Begriff Schleudersumpfschmierung....und bedenke mit dem Öl, das Du mineralisches Öl benutzt da Du eine Nasskupplung hast und die das Synteticöl nicht so verträgt....Kupplungsrutschen und so.... ;-)
Grüße....
Lumpi
Beitrag von Lumpi »
ok, alles klar wird sofort ge google'd...
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
DHX_77 hat geschrieben:
Grüße....
mineralisch...10w50 oder 10w40 ? was nimmsten ?
ich weis es gibt nen oil threat ^^
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
[quote="<a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]Das Getriebe läuft im Motoröl.
@Spoil:
Der ist bei allen Dinos gleich.[/quote]
hehe haste irgendwie recht, das heißt spannungsregler... musste eben mal googlen weil es so nämlich bei ebay stand....
die Spannungsregler sind nicht alle gleich ^^ wenn ich nen bild finde zeig ich es dir.
500 isses maximum bei mir, mehr ölwechsel desto weniger ölkohle und schmodder :P
SPOIL hat geschrieben: mineralisch...10w50 oder 10w40 ? was nimmsten ?
20W40 oder 50 von Agip....mineralisch.... ;-)
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
das von agip kostet pro liter nur 8,50...getriebeöl is das...
meintest du das auch ?
dann kauf ich mir mal 2liter =)
das gibt es bei steindinse
Name: Agip Getriebeöl Gear 20W-40 1 Liter
Zuletzt geändert von SPOIL am 29.06.11 - 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Dual-Sport
SPOIL hat geschrieben: die Spannungsregler sind nicht alle gleich ^^ wenn ich nen bild finde zeig ich es dir.
Der Spannungsregler hat rein gar nichts mit der Zündung zu tun.
der hat nur einen Anschluss und Masse.
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
ja aber wenn dann alles....man kann es auch komplett verbasteln wo man dan stundenlang suchen muss um ein teil im katalog gefunden hat.
SPOIL hat geschrieben:das von agip kostet pro liter nur 8,50...getriebeöl is das...
Nix Getriebeöl.... das ist Motorenöl...!!!!!!!!!!!!! :roll:
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
steht da so auf der steindinse hompage.
ich raff nur immernoch nicht wie man links einfügt die man auch anklicken kann
Dual-Sport
Der Regler hat genausoviel mit der Zündung zu tun wie z.B. der Lichtschalter, oder das Rücklicht.
Soll man das dann auch wechseln???
Zum Öl:
Auf keinen Fall Getriebeöl reinschütten!
Es muss 4Takt Motoröl für Motorräder sein.
Es soll nichts besseres fürs Pleuellager geben als das Motul 300v 15w-50.
So sagte es mein Händler damals und meine beiden Dinos haben sich nicht beschwehrt, obwohl es ein Vollsythetisches Öl ist.
Meine Dual fährt mit halbsynthetischem Motul 5100 10w-50 und der gehts auch gut.
Als nächstes werde ich mal das neue Motul 7100 10W-60 ausprobieren:
"Vollsynthetisches 4-Takt-Motorradmotorenöl mit Ester-Technologie. Übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller wie: KTM, HUSQVARNA, MV AGUSTA & MOTO GUZZI. Exzellente Scherstabilität schützt den Motor und das Getriebe und erlaubt weiches Schalten. JASO MA getestet, garantiert eine perfekte Funktion der Nasskupplung."
te_driver
Beitrag von te_driver »
dual sport ....
1000km sind biscchen viel
alle 500km ist besser ;)
Ich bin so wie meine Eltern mich nie haben wollten
Husqvarna fahren geld verprasen weiber an die ti... fassen
Ich fahre ne TE 400
Basser
http://philip.hat-gar-keine-homepage.de
Dual-Sport
Ja, und alle 100 ist noch besser...
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
bin auch für 500...beugt mögliche Schäden vor.
