Anzugsdrehmoment Gehäusedeckel
Berni2
Beitrag von Berni2 »
Bei meiner TE 610ie BJ.09 steht nun der zweite Ölwechsel an, um die Siebhülsen zu reinigen muss ich den rechten Motordeckel abnehmen und nun zu meiner Frage: Als ich ihn das letzte mal abgeschraubt habe, musste ich feststellen das alle Schrauben sehr locker angezogen waren und da sie seither immer etwas ölt glaube ich das es am Schraubenanzug liegt.
Weiß jemand das genaue Anzugsmoment der ca.10 Schrauben?
DAnke
J.B.
Beitrag von J.B. »
Dürften 6er Schrauben sein?
Wenn ja, maximal 10Nm.
Solltest du dafür keinen Drehmomentenschlüssel haben, kannst du dir merken, bei 10Nm wird die Schraube festgezogen - nicht gewürgt- und dann noch ein kleines Stückchen weitergedreht.
Auch wichtig, immer über Kreuz anziehen und wenn alles angezogen sind, nochmal rundherum alle nachziehen.
Und daran denken, 10Nm sind nicht viel, also nicht anknallen.
Gruß Jörg
Berni2
ja sind 6er Schrauben...Danke für die Angabe, werde sie mit dem Drehmomentschlüssel 10Nm anziehen. Dann waren sie ab Werk zu wenig angezogen, konnte sie nämlich mit einer Nuss in der Hand lockern...
