Vergaserproblem
Vergaserproblem
Huhu,
evvtl kann mir jajemnad helfen.
Ich hab nen 40er PHM mit B-Pumpe. Egal wie lange mien Möp in der GArage steht, es springt meistens mit Choke nach dreimal kicken an. Aber wehe ich mache es dann aus z.b. wenn ich 2 Km weiter Tanken muss. Dann kick ich mir nen Wolf und irgendwann geht sie wieder an.
Ich vermute das hat was mit dem Schwimmerstand zu tun? Fahre ich dann weiter, ist alles perfekt und ich kann die gute immer aufs erste mal ankicken. Eben nur wenn man kurz fährt und sie dann ausmacht .... KTM :(:(
Wäre klasse wenn mir jemand einen Tipp hätte, ich bin mit mienem Latein am ende.
danke für die Rückmeldung. Nö, Sprit wird verbrannt :):) Nach Öl stinkt sie, aber das ist dino typisch.
Ich hab das Gefühl die säuft nicht ab sondern sie bekommt keinen Saft weil ggf. der Schwimmerstand falsch ist was aber auch irgendwie keinen sinnn macht :(:(
äh, ich und meine Bj. Frage....
ok, Schwimmerkammer ist net ganz ohne wie du schon gesagt hast, da du ja sonst ohne probleme fahren kannst passt das auch net so richtig.
Kreisen wir mal ein, du kickst sie kalt an(wie?, mit oder ohne joke) dann fährst du sie ein wenig (noch immer kalt, dann abgestellt?) Was machst du dann als erstes, Zündung ein, Benzinhahn ein, Kolben kurz nach OT und dann....? (mit oder ohne joke? Gas betätigt oder nicht?)...kicken
Wenn meine mir abstierbt, bj99 dann kann ich sicher Sein das sie im ersten Moment zu feucht ist, also zieh ich den Deko und pump mal durch... Dann nochmal und schon is sie da!
WOT ist digital gleich 1. -Voll Ankern, ist numerisch unlösbar!
oh, baujahr 93 siehe links. kann mit choke oder ohne kicken. wennsie kalt isT, springt sie immer an. wenn ich es dann nach kurzer fahrt erneut versuche dann kann ichmachen was ich will sie springt nicht an :(
- onkel_jörg
Hi Jungs,
danke fürs Feedback. Es ist so dass ich vor der Vergaserrevision eben nicht diese Probleme hatte :( Aber das Zeug war echt ranzig und teilweise vermurkst daher -> Neuteile.
Ich denke es liegt wirklich am Schwimmerstand. Davor ging sie u.U. schlecht an, dafür aber beständig :):)
Sonst rennt das Teil wie irre. Ich werd mal ein bisschen rumspielen und mich melden.
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Hört sich nach zu magerem Leerlaufgemisch an also ev. Schwimmerstand zu tief oder auch nur Gemischschraube zu weit rein ???
Ich stell meine Huskys immer etwas fett ein, also in warmem Zustand die Gemisch Schraube von der höchsten Leerlaufdrehzahl noch etwas weiter auf. Dann springt sie kalt auch ohne Choke an rsp. zweimal mit Choke durchkicken dann ohne Choke starten...
Nur im Winter springt sie so mit gezogenem Choke an aber der kann nach ca. 5sek auch schon zugemacht werden.
Gruss Löru
Gruss Löru
Hi buben,
danke ich komme gerade von ner geilen Tour :):) Endlich hab ich meinen Reifen mal bis ganz aussen ;);)
Also ich hab jetzt mal getestet, wenn ich die übliche Prozedur mache läuft sie sofort: Gas auf, drei viermal leer durchkicken, dann Zündung an und Feuer frei.
Wer aber mal des Kochs Rat befolgen und die Suppe etwas fetter machen :):)
Meld mich dann.
Nochmal vielen Dank für euere Unterstützung.
Meld mich dann.
