Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Klingt gut.
ich habe den Krümmer jetzt mit Lockerschrauben des Wasserkühlers und etwas Gewalt herausbekommen.
Da sind ein paar kleine Dellen am Krümmer, unten in der Kurve.. macht das viel aus? Bzw. gibt das große Leistungseinbrüche oder ist es in dem Bereich egal?
Und dann das zweite, meine Gute fährt etwa 100-110 kmh.
Laut der Anleitung müsste für diese Geschwindigkeit, der Trichter noch drin sein, aber die Scheibe entfernt worden sein.
Das ist aber nicht der Fall, beides ist entfernt.. Warum fährt Sie dann nicht schneller?
Vielen Dank!
