Loctite hochfest oder mittelfest?
Hallo Leute,
welche Loctitenummer benutzt ihr?
Bei mir gehts um nen 93er Dino.
Bekommt man die hochfest verklebten Schrauben reell auch wieder ab?
Speziell meine ich da alles um Zylinder, Kopf und Nockenwelle. Steuerkettenrad usw. Reicht da mittelfest?
Das WHB nennt Loctite 242. Das wäre mittelfest.
Wäre für einen kleinen Erfahrungsbericht und- oder Tipps dankbar.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Aus Erfahrung die Schrauben vom Steuerkettenrad mit Loctite rot (hochfest) einkleben.
Um die mit hochfestem Loctide verklebten Schrauben zu lösen, mußt du sie nur vorher erhitzen z.b mit einem Heißluftfön.
Der Rest nach WHB.
Der Rest nach WHB.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
ich pack meine Frage mal kurzerhand hier mit rein...
Ich hab schon teilweise tipps bekommen gewisse schrauben mit Loctite ENDFEST zumontieren... kann dazu aber nix finden... hab mich allerdings auch noch nicht wirklich reingestürzt...
ist das das Hochfest ? oder gibts noch was "ne nr, härter" für wirklich ENDFESTE Verbindungen ???
es ging dabei darum eine "vergniedelte" Schraube in ein "vergniedeltes" Gewinde einzukleben, und so den Festen Halt trotz überdrehtem Gewinde Dauerhaft zu gewährleisten... z.B. wenn man auf ner Tour in der Pampa nicht auf Bohren, neu schneiden, Helicoil etz zurückgreifen kann......
- Motorrad: sm610(660)
Ich hab mir jetzt das 2701 besorgt. Das ist "hochfest" und damit werde ich dann so Sachen wie das Steuerkettenrad usw montieren.
Halt alles, was man zur Demontage dann schön heiß machen kann.
Für den Rest nehm ich dann das 243, mittelfest.
@Hasenbein:
Mit "Endfest" ist wohl das 2701 gemeint.
Hat jemand Erfahrungen mit der Dichtmasse Loctite 573 als Ersatz für Dirko HT oder Hylomar?
Davon hätte ich noch ne Flasche hier und würde die verwenden wollen.
Gruß, Andy
@Hasenbein:
Gruß, Andy
- waesche
- Motorrad: SM 630 ´11
@ doc
es gibt sorten von loctite wo das sog. weiterdrehmoment größer als das losdrehmoment ist. d.h. du kannst die schraube lösen und dann nimmer weiterschrauben weil sich der kleber wie sand im gewinde verhält. das soll wohl dein endfest sein. müsste aber ma mein meister fragen welche nummer es hat. rot is es auf jeden fall.
und immer schön entfetten vorm kleben. des meisters lieblingsspruch wenns ums kleben geht
Fahre niemals schneller als dein Schutzengel, wenn doch sei schneller als der Tod.
Und ja ich bin mit der 630er zufrieden!!!!
wieso schaut keiner von euch auf der herstellerseite? http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henk ... ode%3Dfull
da sind alle produkte und man kann genau nachlesen, für was man welches benutzen soll und sich das dann kaufen!
es gibt da, selbst nach Anwendungsbereich, massig Produkte, die sich jeweils nur in Nuancen unterscheiden.
Deshalb js hier die Frage nach Erfahrungswerten.
In Bezug auf das 573 Dichtmittel z.B. wird man aus den loctite - Beschreibungen nicht schlau. Auch der Kundenservice gibt auf Nachfrage keine eindeutigen Antworten und meldet sich dann nicht mehr.
Wie gesagt, deshalb hier die Frage nach Erfahrungswerten.
Achso, kaufen würde ich das 573 Dichtmittel nicht. Ich habe es schon ewig hier liegen und frage mich nun, ob ich es nun verwenden kann.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
oben war die frage nach schraubensicherung, da reicht wie gesagt ein "mittelfestes" produkt z.b. 241 (habe ich für meine nockenwellenrad-schrauben verwendet und die haltenomegatd hat geschrieben:es gibt da, selbst nach Anwendungsbereich, massig Produkte, die sich jeweils nur in Nuancen unterscheiden.
Gruß, Andy
jetzt kommst du mit 573er dichtmittel, das laut loctite einen Einsatztemperaturbereich von -50°C bis +150°C hat, da kann ich dir auch nur von abraten und dir zu Dirko HT raten: "nach der Aushärtung -50 °C bis +250 °C, kurzzeitig bis +300 °C"!
ich meine hier wird es keinen user geben, der mal eben 10 gleichwertige loctite produkte daheim hat (die ja auch arsch teuer sind) und dann noch erfahrungswerte zu jedem produkt nennen kann. wie gesagt mit dem 241, oder 242 machst du nichts falsch.
