Reifen geht zu ende! was gibt es neues?
poifei
150er Huf
Beitrag von poifei »
andigsxr hat geschrieben:
@poifei: Das mit der Einfahrphase kann ich nicht ganz nachvollziehen, ich konnte, als ich den Reifen ausprobiert habe, bereits in der zweiten Runde voll aufdrehen, und eine Runde sind bei uns geschätzte 1,200m. Auch meinem Kumpel, fährt ne SMR 560 (KTM) mit noch etwas mehr Dunst, gings genauso.
In Sachen Grip geb ich dir mal einen TIP: Beim nächsten Mal kaufst du statt dem Attack SM einen Continental Race Attack Comp. Endurance für hinten (gibts nur in 160 breit) und einen Medium für vorn. Wenn du dann noch mit dem Grip unzufrieden bist, ist dir kaum noch zu helfen. Höchstens durch einen Umbau auf 4,5 oder 5 Zoll. 150er funktionieren generell nicht ganz so prall wenns um Extremgrip geht. Ist einfach so...
Mit dem 150er hast wahrscheinlich recht, wird wahrscheinlich nicht besser.
Es wird wahrscheinlich auch am Asphalt liegen, ein Ring ist wahrscheinlich nochmals anders als die normale Straße.
Werde mal meine Heimstrecke abfahren und probiern wie er da so pickt, dann kann ich noch besser urteilen, momentan hab ich kein gutes Gefühl mit diesem Reifen. Bei gutem Asphalt mach er sicherlich keine Probleme, das hab ich auch in Südtirol gemerkt.
Der von dir beschriebene 160er Attack Comp. Endurance geht der gut auf die Standard Husky Felge? Hatte schon mal einen 160er Reifen montiert, da hat mir die Kette dann ziemlich die Reifenflanke abgehobelt.
SG.Toni
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Auf die standard Husky Felge (4.25 Zoll breit) geht kein 160er richtig gut drauf. Da diese zu schmal ist, wird die Kontur zu spitz. Altes Thema...
Das mit dem Kettenknabbern bekommst du in den Griff, wenn du die Felge etwas aus der Mitte speichst. Auf der Bremsseite sollte noch reichlich Platz zur Schwinge hin sein...
andigsxr hat geschrieben:Auf die standard Husky Felge (4.25 Zoll breit) geht kein 160er richtig gut drauf. Da diese zu schmal ist, wird die Kontur zu spitz. Altes Thema....
Das stimmt nicht , der BT021 in 160 baut echt flach auf ner 4,25er !!!!
andigsxr
Ich dachte hier gehts um Reifen, und dann kommst du mit sowas...
Spaß bei Seite, wie gesagt ist ein altes Thema.
Es gibt aber zwei Möglichkeiten, wie ein Reifen eine zu schmale Felge kompensiert:
1. er wird in der Lauffläche spitzer, die Flanken bleiben relativ gerade.
2. er wird in der Lauffläche nicht spitzer (weil er recht steif ist, dürfte auf den BT 21 ja zutreffen, da ein Sporttourer), aber gleicht es dafür in den Flanken aus.
So oder so hat der Reifen nicht die Bedingungen, unter denen er vernünftig funktioniert...
Zum auf der Straße rumstrullern geht es allemal. Hat man jedoch was Ernsthafteres vor, kommt man schnell an Grenzen...
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete »
Hi! Habe meinen Pipo 2CT mal eingefahren. Kann ich nur empfehlen! Kurvenfahren fällt mir mit dem Reifen wesentlich leichter...klebt gut :lol:
Pepe
Zur Zeit leider ohne Mopete...): www.facebook.com/kenmurnett
5cHnuT
Beitrag von 5cHnuT »
Pepe Machete hat geschrieben:Hi! Habe meinen Pipo 2CT mal eingefahren. Kann ich nur empfehlen! Kurvenfahren fällt mir mit dem Reifen wesentlich leichter...klebt gut :lol:
Pepe
Kann ich nur bestätigen! 8-)
Der PiPo is echt geil...
:h: Mess with the best, die like the rest!!! :h:
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
Weiß einer ob man sich einen 120/80/17 einfach so eintragen kann ?
5cHnuT
Michelin Pipo!!! Bei mir kommt nix anderes mehr rein! 8-)
bosshoss355hp
Passt ja perfekt zu meiner Frage :lol:
plath
Beitrag von plath »
hey boss
solte gehen wenn du den tacho angleichst weil der umfang ja größer ist.
gruß
rene
Löffel
Beitrag von Löffel »
Ich habe auch seit 800km den normalen PiPo vorne und hinten montiert. Bin voll zufrieden. Fahre meistens bis die Raster streifen und auch da habe ich kein Gripproblem. :Top:
5cHnuT hat geschrieben:Michelin Pipo!!! Bei mir kommt nix anderes mehr rein! 8-)
was schaffst denn an Kilometern mit dem dingens ?
Schorschi88
Beitrag von Schorschi88 »
Bei meinen PiPo 2CT siehts folgendermaßen aus:
Hinten hab ich jetzt ca. 4000km drauf und der ist knapp an der Verschleißgrenze
und vorne der hällt noch einen weitern Hinterreifen durch. ;-)
Bild + Bild
Bild << anklicken
5cHnuT
bosshoss355hp hat geschrieben:Weiß einer ob man sich einen 120/80/17 einfach so eintragen kann ?
Gibt im Netz irgendwo so nen Rechner... damit kannst die Abweichung der verschieden Querschnitte zwischen 2 Reifen ausrechen.
Wenn du in einer bestimmten Toleranz liegst, dürfte es gehen!
EDIT: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... ifenrechne n.htm
Dürfte gehen!
Sind jetz 1200 km... und noch ca. die Hälfte an Profil!
Dunlop Sportmax war nach 800 km tot! :-S
andigsxr
Wieso willst du einen 120/80/17 eintragen? Welchen einigermaßen brauchbaren Reifen gibt es denn in dieser Größe?
Bald habt ihr ja genug zusammen für nen PiPo Fanclub...
bosshoss355hp
andigsxr hat geschrieben:Wieso willst du einen 120/80/17 eintragen? Welchen einigermaßen brauchbaren Reifen gibt es denn in dieser Größe?
Hat sich mit dem 120/80 erledigt ... hab jetzt den Goldspeed drauf ;-)
5cHnuT
andigsxr hat geschrieben: Bald habt ihr ja genug zusammen für nen PiPo Fanclub...
:heba: YES!!! :heba:
Cadelly
Beitrag von Cadelly »
moin männer..
also mein satz reifen hat komischer weise auch sein profil verloren.. weshalb auch immer ;-)
momentan fahr ich den pipo und bin sehr sehr zufrieden. vom grip her muss ich nichts sagen.. das wissen alle die ihn fahren.. is meiner meinung nach nen geiler reifen für das passende geld ! zur abnutzung kann ich sagen das ich so ca. 2500-3000 km (Straße) mit nem hinterreifen auskomme. vorderreifen ca das doppelte. ist also auf jeden fall akzeptabel. nun bin ich hier auf den conti spaß gestoßen.. ich denke auch das das mein nächster satz werden wird.. nur bin ich mir jetzt nen bisschen unschlüssig obs der ATTACK SM oder RACE ATTACK wird.. hat einer mal beide gefahren und kann mal feedback geben ?
gruß Cadelly
ich bin als Ferkel geboren,
ich bin als Schwein gross geworden
und nun kann ich fahren wie eine Sau!
ben!
Beitrag von ben! »
hey jungs.. ich bin auf der suche nach einem etwas leicht stolligen aber dennoch Straßenprofil.. vielleicht wie ne art Regenreifen.. kann mir jemand was empfehlen? .. ich dächte von heidenau gabs da mal was bin mir aber nicht mehr sicher und finde nix! mfg
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Beitrag von Feldwegheizer »
Jo aber nur 160er Breite.
Hab den bisher nur ma auf ner 650er XMoto bei uns montiert. Baut aber recht schmal und flach, könnt also auch grad noch auf die 4,25er gehen ohne de Kette zu küssen.
Gruß Feldwegheizer
