Showa Gabel
Puchfreak
Showa Gabel
Beitrag von Puchfreak »
Moin
wollte vorhin die Simmerringe an meiner Showa USD Gabel (610er) wechseln. Da ich aber nict genau weiß wie ich sie aufbekomme und auch nichts kaputt machen möchte dachte ich ich frage euch mal.
Was muss ich wo aufdrehen ?
Triumph Speed Triple, Honda CB 250G und ne menge Puchs.
WR 125 95er
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Unter der Staubschutzdichtung ist ein Sicherungsring. Den musst du raushebeln, dann kann die Gabel zerlegt werden indem das Aussenrohr heftig gegen den Anschlag gezogen wird bei eingespanntem Gabelfuss.
Natürlich vorher den oberen Stopfen entfernen, dann die Feder und auch das Öl auskippen...
Hast du schon mal eine Gabel geöffnet?
Löru
Puchfreak
Chefkoch hat geschrieben: Natürlich vorher den oberen Stopfen entfernen, dann die Feder und auch das Öl auskippen...
Löru
Noch nie ne USD.
Was meinst du mit oberen Stopfen? Ich bekomme da nichts auf. Bzw auf schon, aber nicht so das ich die Feder entnehmen könnte.
WR 125 95er
fat toni
Beitrag von fat toni »
jaor, schraub oben auf, dann schraubst den kopf vom dämpfer runter, sind 2 einbuchtungen kurz vorm oberen ende der feder für 2 glaub 17er schlüssel. dann kannst die feder rausmachen. dann den scho gennanten sicherungsring rausnehmen und dann mit schmackes auseinander ziehen......
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Puchfreak
Ah die beiden habe ich gesehen :)
Dann Dreh ich da morgen mal dran rum. Ich bin halt sehr Vorsichtig geworden. Bevor ich was abbreche frag ich lieber!
Wieviel Öl gehört denn rein ?
Gruß Tim
WR 125 95er
Chefkoch
Es sind je ca. 0.5l. Es wird ja auf den gewünschten Ölstand rsp. die Luftkammer aufgefüllt.
Für welchen Einsatz ist die Gabel, Enduro oder SUMO?
Puchfreak
Enduro :)
Ist an einer Wr 125 montiert.
WR 125 95er
fat toni
joar, hab auch 0,5l drinnen, bin zufrieden damit.
Sig: Bild
Chefkoch
Dann würd ich auf 140mm Luftkammer auffüllen (ohne Feder, Gabel ganz zusammengeschoben und entlüftet ;-).
Die Ölmenge ist nur ein Richtwert...
GRuss
Puchfreak
alles klar mache ich.
danke :D
WR 125 95er
Dancehallreggae
Beitrag von Dancehallreggae »
grabe mal den alten thread wieder aus. Wo bekomme ich die Simmer- und Dichtringe für eine solche gabel her? Habe eine bei ebay im Auge, aber die muss neu abgedichtet werden.
MfG Niklas
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
Dancehallreggae hat geschrieben:Hallo,
MfG Niklas
dichtung bekomst auch bei ebay, kannst gleich mit bestellen ;)
oder bei enduroversand oder bei jedem motorradhändler in der nähe.
TXC 450 BJ. 08
Dancehallreggae
Ok, danke.
Mir ist grade noch was eigefallen. Die Lenkeraufnahme vo meiner Marzocchi Telegabel sollte sich doch auf die Showa-Gabelbrücken montieren lassen, oder nicht?
MfG Niklas
Jockel
Beitrag von Jockel »
Dancehallreggae hat geschrieben:Ok, danke.
Mir ist grade noch was eigefallen. Die Lenkeraufnahme von meiner Marzocchi Telegabel sollte sich doch auf die Showa-Gabelbrücken montieren lassen, oder nicht?
MfG Niklas
jopp, paßt 1.1.
LG Jockel
