ich möchte bei meiner 125er WRE einen neuen Kolben einbauen. Auf dem Originalen ist ein "C" eingeschlagen, hilft mir das bei der Bestimmung der Größe für den neuen Kolben, oder muss ich den Zylinder messen lassen?
neuer Kolben
WRE 125 98
- wreCrosser
- Motorrad: WRE125/Gasgas EC 300
Ich würde den Zylinder vermessen lassen, wenn du nen Kolben einbaust der nicht die richtige Größe hat, kannste auch direkt den alten drinn lassen. Wie lange war der Kolben denn drinn? In der Regel empfiehlt es sich sowieso den Zylinder honen zu lassen.
Das das "C" die größe des Kolbens angibt hast du richtig erkannt, aber da kannste jetzt eigentlich nur drann erkennen, dass als nächstes wohl kein A oder B Kolben rein kommt. Die genauen Werte hab ich jetzt nich im Kopf, A war aber beim Vertex Kolben mein ich 53,94-53,95mm.
Außerdem kann das empfohlene Laufspiel von Kolben zu Kolben variieren.
