kleiner unfall!!
Florian1983
kleiner unfall!!
Beitrag von Florian1983 »
hallo freunde!!!
bräuchte mal wieder euere tipps.
wollte heute mit meiner kleinen das schöne wetter genießen, fuhr mit etwa 10 kmh von einer kleinen teerstraße in einen feldweg und da ist es auch schon passiert auf der seite lag eine laubschicht und mir rutschte das moped vorne weg. mit dem ergebnis das vorne der bremshebel abgrochen ist.
meine frage jetzt ist:
als ich dann weiter fuhr merkte ich immer wieder dass bei langsamer fahrt, der lenker nach rechts oder links gezogen hat.
ist jetzt meine gabel vorn gestaucht???
war aber wirklich nicht schnell!!
vielen dank!!! ???
Huskybrenner
Re: kleiner unfall!!
Beitrag von Huskybrenner »
Hat sich entweder nur in den Gabelbrücken verdreht oder die Gummihalterung der Lenkerhalterung ist etwas verknetet.
Wenn Du die Klemmungen löst und die Gabel wieder richtig drehst, dann mußt Du die Klemmungen von der oberen Gabelbrücke nach unten anziehen.
Erst ganz oben, dann einfedern, dann die untere Brücke, wieder einfedern.
Dann erst die Achsklemmung unten.
Sonst verziehst Du die Sache und die Gabel geht schwer.
