Neue Laufbuchsen?
Neue Laufbuchsen?
Hi, mein Bj. 91 TE 610 Zylinder ist über das letze Übermaß abgenutzt. Weiß jemnd, ob (und wenn dann wo) es die Laufbuchsen zu kaufen gibt?
Hab schon öfter was von 100er Bigbore Kits gelesen, kann ich die alte Laufbuchse auf 100 mm aufarbeiten lassen und wo bekäme ich dann einen passenden Kolben her?
Warum werden eigentlich so wenig gebrauchte Ersatzteile angeboten? Bleiben da alle drauf sitzen oder was?
Das sind ganz schön viele Fragen, aber ihr werdet mir ja wie immer schnell helfen, oder?
Re: Neue Laufbuchsen?
Unter, dieser Adresse kannst du schauen, was es so gibt:
http://www.mec-racing.de/
hier auch: http://www.enduroversand.fidelitas.de/shop/shop.htm
Wo du es dann beziehst? Keine Ahnung!
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Gebrauchte Teile findet man schon z.B. bei ebay. Meistens sind es aber Teile aus Motoren mit Pleuelschäden und dann ist ja normalerweise auch der Zylinder mitbeschädigt.
Hab in meiner 91er TE610 eine Gussbüchse + 100mm Kolben von Wiseco (Wössner) drin.
Ich denke das Aufarbeiten des Zylinders auf 100mm plus neu Beschichten ist wohl aber teurer, als die Laufbuchse zu ersetzten (das ist ja bei den schwarzen Zylindern bis 94 noch einfach möglich)
Die Gussbüchse hat dann den Vorteil, dass bei einem leichten Pleuelschaden noch 1-2/100mm nachgehohnt werden kann.
Auf welches Mass ist denn der Zylinder abgenutzt?
Gruss
Löru
Gruss
Löru
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Das Problem ist eigentlich nicht die Abnutzung, sondern die Beschädigungen auf der Lauffläche durch ein abgerissenes Ventil.
An einigen Stellen hat das Ventil im warsten Sinne des Wortes bleibende Eindrücke hinterlassen, die ca. 1mm tief sind. Daher die Idee mit den 100 mm.
- Motorrad: TE 610 '95
Habe aber schon gehört das bei einigen mit dem BigBore-Satz die aufnahmen der KW-Lager rissen bekommen. Dann ist das Motorengehäuse im Eimer.
BTW: Hat die 91er noch ne Wechselbare Buchse?
Chefkoch
Von gerissenen Motorengehäusen hab ich auch schon gehört, da aber im Zusammenhang mit Zylinderrollenlagern als KW-Lager, die verdächtigt wurden grössere Belastungen zu bewirken...
Ich denke nicht das ein 100mm Kolben viel grössere Belastungen macht, ein hochverdichteter 98er Racingkolben verursacht wohl grössere Lagerdrücke.
Habe zwei 610er "BigBore" Motoren (100mm Wiseco rsp. 100.5mm JE, beide mit Graugussbuchsen und Zylinderrollenlager) die bisher zuverlässig laufen.
Mit einem 630er Motor hatte ich aber auch schon nach 2000km einen KW-Lagerschaden (mit Zylinderrollenlager) und seither wieder normale Kugellager drin.
Die schwarzen Zylinder bis ca. bj. 94 haben noch die auswechselbare Laufbuchse.
Die neueren alufarbigen Zylinder sind dann einteilig und müssen zuerst noch ausgedreht werden.
Gruss
Löru
Gruss
Löru
Ein Zylinder mit Kolben original kostet für die neuen Modelle schlappe 610Euro (SMR570 und SEEL Replica). Denke ausbüchsen lohnt sich nicht.
_________________________________________
