Tuning Zündung für Husky wre??
Max1095
Beitrag von Max1095 »
Servus,
Wollte mal fragen ob es auch Zündungen gibt die mehr Leistung bringen wie z.B. Beim Mofa der Innenrotor? Müsste es ja eigentlich aus dem Motocross Bereich geben. Wenn ja am besten mal welche nennen die wirklich auch auffindbar sind.
Gruß :D
fat toni
Re: Tuning Zündung für Husky wre??
Beitrag von fat toni »
sers,
mir hat mal einer ne wr 125 zündung abgekauft, weil er die in die wre einbauen wollte, mein das war der bieler. weis aber nicht ob das was gebracht hat..... müsstest ihn mal fragen
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
naja.... zündung bringd bei der WRE (zumindest bei denen vor 07) nicht wirklich viel
der umauaufwand und das ergebnis lohnen sich nicht so schnell......
wenn überhaubt, dann erst mit größerem Vergaser, anderem zylinder usw.... sinvoll
Gruaß
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus. Fahr die WRE doch erst mal mit einem CR Zylinder und einer CR Auspuffanlage (oder ähnlich), und dann sehen wir weiter. Theoretisch ließe sich die WR Zündung verbauen, aber ich halte davon persönlich nichts. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist ein Witz.
Was hast Du denn bisher am Motor geändert? Es gibt viele Sachen die da mehr Sinn machen.
Max1095
Hab sie bis jetzt komplett entdrosselt, 38er Vergaser und der sportpott muss jetzt nur noch mit der post kommen. Aber ich will untenraus mehr und ich weiß, dass ich die auch nicht mim Sportpott bekomme. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten?
Wenn ich nach nem cr Zylinder und Pott gucke steht da immer cr, wr, wre. Da ist man sich nie so sicher für was jetzt?
Don
Beitrag von Don »
Du fragst nach Leistung aus dem Drehzahlkeller bei einer 125er? Gibt's nicht - und zwar immer weniger je weiter das Ding getunt wird. Jetzt guckst Du, wa? :shrek:
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Beitrag von Feldwegheizer »
Mit zündung nur sehr stark bedingt. Da brauchste ne Programmierbare. Z.B. Ignitech oder PVL kann dir da was bieten, was aber unter umständen nur mit Anpassarbeiten(die Drehbank und oder Fräse verlangen) möglich ist.
Du kannst jetzt nur noch über ne bessere Zylinderkühlung und oder höhere Verdichtung gehen.
Kühlung weil niedrigere Brennraumtemperatur auch gleichzeitig teilweise höhere Füllung mit sich bringt. Kannste evtl. nen Kühler von ner 250er/360er nehmen? Oder nur Wasser ins Kühlsystem füllen(thermische besserer wirkungsgrad als Kühlerzusatz)
Kopf runter und zu nem Tuner schicken, und bearbeiten lassen.
Dann bekommste übers ganze Band mehr Drehmoment und somit Leistung.
Aber die Welt wirds ohnehin nicht, da gebsch meinem Vorredner vollkommen recht.
Gruß Feldwegheizer
kamikazeracer
250/360 haben keine größeren kühler
wennst mehr dampf von unten raus willst, dann gibts 2 möglichkeiten
1. 144ccm kit druf, da sollte der bock schon einen guten sprung machen
2. spax das gas auf vollgas fest und mach den rest mit der kupplung 125er-mäsig eben... :biker: :prost:
Gruaß
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Wie jetzt? die ham alle die gleichen Kühler? Sachen gibts.
