te 610 bj 2000 Ventilspiel welches Maß??
Hallo Leute!! Ich möchte bei meiner TE610 bj 2000 das ventilspiel einstellen,kann mir jemand sagen auf wie viel mm ich sie einstellen muss??? danke schon mal!!!
- Motorrad: TE 610 '95
Re: te 610 bj 2000 Ventilspiel welches Maß??
Dual oder nicht dual, das ist hier die Frage....
also wenn mit dual die ausführung mit 2 auslässen (abgaskrümmer) gemeint ist dann ist es ne dual!! sie hat 41 kw/56ps
- te fahrer
- Motorrad: TE610 bj.98
fangen wir mal so an.kette links=dual kette rechts =nicht dual
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Edit:
Kette rechts:
Einlass: 0,10mm
Auslass: 0,15mm
Kette links:
Beide je: 0,05mm
Kette rechts:
Einlass: 0,10mm
Auslass: 0,15mm
Kette links:
Beide je: 0,05mm
also die kette ist in fahrtrichtung links
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
habs oben nochmal editiert
und als Tip: klick oben auf Suche, tipper "Ventilspiel" ein, wähle die Rubrik: "Werkstatt" und dann "Suchen"
dann noch bisl Lesen und du bist Glücklich
Alles klar!! vielen dank für deine hilfe!!!!
