WR 250 BJ.1998 Schaltproblem
HI ich habe ne wr250 BJ.1998 und bekkomme seit einer Fahrt den Leerlauf nicht mehr rein.Bei der Fahrt ging das Schalten noch "normal"
als ich anhielt funzte es nicht mehr.
Ich weiß es sind wage info aber hat jemand ne vermutung woran das liegen könnte.
- rick-the-big
Re: WR 250 BJ.1998 Schaltproblem
ich vermute mal dass die schaltgabel/n krumm ist/sind...
kupplung ist i.o. soweit?
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
HI
danke für die schnelle Antwort!!!
Die Kupplung ist OK!!Werde das mit den Schaltgabeln mal am WE checken.
- rick-the-big
mach mal und berichte mal! kupplung ist auch richtig eingestellt, sie zieht im stand mit gezogener kupplung nicht nach vorn?
Hi
hätte jemand vielleicht noch mal das Werkstatthandbuch von ner WR 250 BJ 98.
- rick-the-big
hi, schau mal hier rein. hatten zwar keins für meine 95er wr, aber hab dann das vom nächsten modell genommen, die sind relativ ähnlich... :)
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=1408
Danke!!!!!!!!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
wären die erten verbogenen Husqvarna Schaltgabeln von denen ich gehört hab
- rick-the-big
dr.-hasenbein hat geschrieben:wären die erten verbogenen Husqvarna Schaltgabeln von denen ich gehört hab![]()
naja, iwo dran muss es liegen und das liegt nun mal nahe. aber du kannst gerne sagen woran es noch liegen könnte, vllt hilft ihm das ja weiter, zumindest mehr als dein hören-sagen
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
DAS glaub ich halt nicht
is immer schwer sowas, "my Glasball is dreckig"
"hängt" der Schalthebel ?
- rick-the-big
ja gut, glassball is sone sache, da geb ich dir recht. is mir halt nur in kopp gekommen. im endeffekt muss er das getriebe aufmachen u selbst nachsehen.
bin gespannt was es is
Naja was heisst hängt der Schalthebel.
Wenn ich im Moment schalte bewegt sich zwar der Schalthebel aber aber er hat eben kaum "gegendruck" und wenn ich ihn nach ganz oben bewege zieht sich gelegentlich der Schalthebel inkl. Wähler ein stück nach innen.
Bin leider noch nicht dazu gekommen aber werde erstmal die Seite am Schalthebel/Kupplung aufmachen.Habe noch die Hoffnung das es der Wähler ist.
Hallo Problem gelöst da ich die Karre verkauft habe.
Trotzdem danke
Trotzdem danke
