moinmoin,
ich hab mir eine sm 570 r zugelegt die noch nicht ganz takko ist...blinker und bremslicht funktionieren nicht.kann ich irgentwie die elektronik testen ohne sie jedes mal ankicken zu müssen?also quasi ne batterie extern anschliessen?
danke schonmal:)
sm 570 r batterie anschliessen
Re: sm 570 r batterie anschliessen
Also bei meiner SMR 450 funktionieren die Blinker auch so, ohne sie anzukicken.
Batterie dazwischen klemmen funktioniert bestimmt irgendwie, kann dir da aber auch nix Näheres sagen, da ich nicht so den Plan von Elektrik habe! ;)
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
die SMR450 ist aber keine SMR570
SMR570 = Batteriefrei !
die Elektrik an dem teil ist so Ober-Simpel...
nehm den Tank runter guck welche Kabel nicht zur CDI gehen (glaub gelb) sollte der sein der auch zu dem Spannungsregler links am Steuerrohr geht...
klemm die Kabel ab (damit du nicht Spannung von aussen in die Spuhlen gibst, (also würd ich so machen) dann machst Licht oder ´n Blinker an, und tippst mal mit Plus von ner Batterie (Masse schon am Rahmen) an den Kontakt... wenns leuchtet bist richtig...
war jetzt nach Jahren aus´m Kopf, guck selber nochmal ob das so stimmt.
Stimme ich dir zu! :)dr.-hasenbein hat geschrieben:die SMR450 ist aber keine SMR570![]()
Ahjo, das hab ich grade nicht bedachtdr.-hasenbein hat geschrieben:SMR570 = Batteriefrei !
Okay ich danke dir :-)werd mich da morgen früh mal dransetzen:-D
