Dino Kupplung KAPUTT
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Dino Kupplung KAPUTT
jupp
da hast dein "Problem "
- Motorrad: TE 610 '95
So, Video gesehen...welcher Depp hat das denn so zusammengebastelt?
Das Lager gehört vorne auf den pilz, nicht dahinter. Da müssen auch noch 2 gehärtete Scheiben sein (Also pilz-scheibe-lager-scheibe-Druckplatte).
In dem Pilz muss auch noch ne Kugel sein. Pilz-Kugel-Druckstange
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
das die Kugel da ist, sieht man doch
...daran wie sehr die sich schon in die Druckstange eingearbeitet hat...
das kann man aber mit der Stellschraube noch "auffangen"...
man bin ich heute wieder gut
Termin lassen Sie sich vorne von der Schwester geben, schönen Tag noch, DER NÄCHSTE BITTE
Jo, habs mir schon gedacht..aber die Druckstange reicht glaub so acuh etwas in den Pilz sein...
Hier riechts auch schon ziemlich streng...und ich bins nicht...man bin ich heute wieder gut
Zuletzt geändert von Huskyschrauber am 03.04.12 - 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Die Kupplung selbst schließe ich auch aus.
Die Kugel war aber schon vorhanden?
Für mich kommt die Betätigungswelle in Frage, wäre denkbar, das sichdie gehärtete Druckstange im Laufe der Jahre in die Welle eingearbeitet hat.
Dafür würden auch die Späne am Ende der Stange sprechen.
Gruß Jörg
SM 610R Bj. 2000 immer noch im Aufbau
TE 610 Bj. 1999 fahrbereit
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
"Hoecker", Sie sind raus...J.B. hat geschrieben:Die Kupplung selbst schließe ich auch aus.
1. haste mehr weg weil das Lager auf der falschen Seite ist
2. noch mehr weg weil die Kugel fehlt
3. nochmal mehr weg weil sich die Druckstange wegen fehlender Kugel in den Pilz arbeitet
Vergiss mal die Späne nicht!!!dr.-hasenbein hat geschrieben:"Hoecker", Sie sind raus...J.B. hat geschrieben:Die Kupplung selbst schließe ich auch aus.
Gruß Jörg
Tut ja keiner....dürften entweder Späne vom Pilz sein in den sich die Stange gearbeitet hat oder von der anderen Seite des Pilzes sein (lief ja ohne Lager direckt auf der Druckplatte)Vergiss mal die Späne nicht!!!
Zuletzt geändert von Huskyschrauber am 03.04.12 - 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
die kugel ist im pilz drinne =)
ich hab das nich so zusammengebastelt
Ok, das Lager gehört auf die andere Seite. Lad dir mal das WHB und schau dir das an.
Mach mal noch Bilder vom Pilz und von der Druckplatte wo beide aufeinander gelaufen sind.
Wenn das alles so beschissen zusammengebaut war, fahre ich aber nicht noch 1km.yuuhi hat geschrieben:Hallo alle zusammen
bin vor nicht ganz 1std. mit meinem dino das erste mal dieses jahr losgefahren.
nach den ersten 500m war alles noch in ordnung.
nach ca. 1km und direkt gegenüber vom polo motorrad laden bin ich dann stehen geblieben weil die kupplung sich merkwürdig angefühlt hat.
Das dürfte dann wohl sofort auftreten???
Gruß Jörg
auf welcher seite vom WHB sieht man die stange mit pilz ?
Evtl. verspannt eingebaut...dann hat sich das ganze gesetzt und den jetzigen Zustand. Würd aber den Hebel und die Welle auch noch kontrollieren.
Huskyschrauber hat geschrieben:1. haste mehr weg weil das Lager auf der falschen Seite ist
zu allen punkten,,,,, geht dann meine kupplung wieder ? oder motor komplett aufmachen ? wozu ich ehrlichgesagt null bock habe weil die season angefangen hat :/
Die Unterlegscheibe ist eine Sicherungsscheibe.
Das "Stück" was dir in die Ölwanne gefallen ist, wird vermutlich das Teil der Sicherungsscheibe sein, welches in die Aussparung greift und die Sicherungsscheibe an ihrem Platz hält, wenn die Mutter des Kupplungskorbes angezogen wird.
Dann hat die Sicherungsscheibe noch eine Fläche welche an eine Flanke der Mutter hochgebogen wird und so verhindert, das die Mutter sich löst.
Übrigens ist dein Kupplungskorb auch reif zum Austausch.
Gruß Jörg
Versuch macht klugyuuhi hat geschrieben:Huskyschrauber hat geschrieben:1. haste mehr weg weil das Lager auf der falschen Seite ist
Gruß Jörg
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
nee... Pilz ordentlich zusammen und wieder rein.
Bau mal bitte den Steuerkettenspanner raus ! da fehlt die Federn oder die ist gebrochen
