Husqvarna Tc 450 Getriebegehäuse gerissen
Husky Tc 450
Bei meiner 450er ist das Getriebegehäuse gerissen,der riss ist ca 5cm lang...Möchte den Motor nicht zerlegen und schick in nun zu einer spezial Firma die den Riss mit Laser schweißen wird (versuchen) ....Hat das schon mal jemand machen lassen??? Mfg Michael
Husky Tc 450
Re: Husqvarna Tc 450 Getriebegehäuse gerissen
hier noch ein bild
- husky riss.JPG (35.21 KiB) 1739 mal betrachtet
Ist doch nur der Deckel oder....????
Kannst'de doch ganz einfach demontieren....schweißen lassen und gut ist....
Husky Tc 450
Nee die Getriebe hälfte,und wenn ich den raus mach dann kann ich gleich einen neuen kaufen! Und dann kommen richtig kosten auf einen zu,da dann alles neu machst,lager,steuerkette,ventiele usw usw und das möchte ich mir ersparen da der motor wie ein uhrwerk läuft....
Husky Tc 450
Falls es jemanden Interessiert,Schweißen hat funktioniert ohne den Motor zerlegt zu haben....Einfach nur cool das Laserschweißen
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
zeig mal ein "hinterher" Foto ?
interessant... und sicher das sich innen nix ablöst durchs Schweißen was jetzt durch den Motor schwimmt ?
Husky Tc 450
Motor kommt erst Morgen werd dann ein Bild machen...Nein da löst sich sicher nix,da es beim laserschweißen null verzug und nur eine punkt genaue erwärmung gibt,auf den punkt kannst sofort nach dem schweißen dein finger drücken....krass,aber ist so
Husky Tc 450
Das ist Der Riss
- DSC_0059.JPG (19.12 KiB) 1671 mal betrachtet
Husky Tc 450
Man sieht es so nicht richtig,aber ist der hammer...Top Arbeit
Mach nen g'scheit's Bild.....vor allem nen größeres....
Husky Tc 450
- DSC_0060.JPG (77.88 KiB) 1656 mal betrachtet
tip top...
stell ma die adresse ein ................
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
Husky Tc 450
So erste 2 Std Enduro überstanden,mit allem was dazu gehört...Die Schweißnaht hält!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
